Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: RS1 Betrieb mit FuG8b-1
    Mahlzeit,
    ich habe für ein Wochenende die Notwendigkeit Relais auf zwei 4m Kanälen aufzubauen. Habe auch schon 2 Stück FuG8b-1 ("dünn") mit (M)BG228C hier, soweit also kein Thema.
    Ich würde aber gerne noch ein Gerät in Reserve haben. Habe noch mehrere 8b-1 auf Basis des KF802 hier, aber eben keine Bedienteile mit dem Schalter für RS1, und auch kein Muster, bei dem ich mir etwas abgucken könnte.
    Auch finde ich in keinem Schaltplan einen entsprechenden Hinweis, daher die Frage:
    Wo ist am 37-pol. Stecker zu brücken, damit mit dem FuG 8b-1 mit "einfachen" Bedienteil ein RS1-Betrieb möglich wird?
    Danke und Gruß
Hits:	508
Größe:	57,3 KB
    Danke und Gruß
    Das funktioniert doch gar nicht.
    Wie willst du denn den Kanal einstellen wenn du kein Bedienteil hast???
    Es gab nur die Möglichkeit sich selbst mal eben ein RS1 Zusatz zu bauen, aber mit Brücken alleine ist das auch nicht getan.
    Ich kann die Brücke ja im "normalen" BG setzen, zur Not auch im S/E-Block.
    Ich habe gerade diese Diskussion gefunden:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=25104
    So in etwa stelle ich es mir ja auch vor.
    NF vom Empf. mit NF Sender koppeln, Empfangskriterium auf Sendetaste...?
    Macht wirklich das BG normalerweise diese Funktion?
    Ich hoffe mal Genehmigung liegt vor.
    Gruß Angriffstrupp
    Alle Bedenkenträger können beruhigt sein. Genehmigungsgeber, Leiter der IRLS ist sogar mit vor Ort.
