Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Telefunken FuG8b kein Senden, kein Empfangen
    Hallo Kollegen,
    Frage an die Telefunken-Experten:
    Telefunken FuG8b, kein RX / kein TX.
    Defekte Baugruppe: Empfänger-Frequenzaufbereitung.
    Die Teilerfrequenz (TF) fehlt (entsprechend ist natürlich auch keine fÜ vorhanden)
    Bisher geprüft:
    Spannungsversorgung der Stufe ok; VCO ok, die Steuerspannung fehlt; Ref-Quarze im UB/OB okay; Umschaltung OB/UB, RX/TX ok; Ringmischer okay; Kanalsteuerung ok;
    Jetzt das komische: Betreibe ich den VCO mit ext. Steuerspannung funktioniert der Empfänger einwandfrei; Sender funktioniert nicht weil fÜ immernoch fehlt. Am Ringmischer messe ich kein Ausgangssignal für die PLL . Ähhh, ja... :-/
    Wo ist der Denkfehler? Manchmal verrennt man sich...
    Grüße,
    M
    Erledigt,Gerät läuft!
    Merci für´s Lesen!
    M
    was war´s denn letztendlich?
    Sebbel2
    nAbend!
    Fehler in der VCO-Stufe auf der Empfänger-Frequenzaufbereitung: TS142 war defekt, da es das Teil nicht mehr gibt habe ich zwei BF246 eingesetzt - das Gerät läuft prima damit. Endtest im Temperaturfenster von -18 bis + 70°C ohne nennenswerte Auffälligkeiten.
    Das VCO-Signal war bei externer Steuerspannung (9V-Block mit 1k-Poti als Spannungsteiler) zwar bis zum Ringmischer vorhanden,aber mit zu geringem Pegel.
    Weil der Empfänger mit der Testbeschaltung auf Anhieb einwandfrei lief habe ich in der VCO-Stufe erstmal nicht weitergesucht... so schnell verrent man sich.
    Ich liebe solche Fehler, 0815-Reparaturen bei denen man die Ursache nicht wirklich suchen muss sind auf Dauer irgendwie langweilig:-)
    M
