die NT+ist eigentlich für die XL+ serie für den XL ohne plus brauchst du auch die NT ohne +
Die hab ich auch ist alles ein Programm !!
Die Software ist schon richtig, das + im Namen verwirrt etwas.
RE429NT+ sind Quattro M, XL, XLS.
RE429NT30 sind Quattro XL+, XLS+.
Ging es denn schonmal?
Was hast du für eine PSW-Version?
Ist die Programmierschale selbst gebaut?
Welches Betriebssystem ist auf dem Rechner?
Sind die Kontakte des XL absolut sauber?
Leuchtet "Prg" im Display wenn du ihn ausliest?
Nach dem Auslesen startet der Melder neu und ist wieder im "Normalzustand"?
Mach auch mal folgendes, lass mal den Melder raus aus der Programmierstation, starte die Software und klicke einfach mal so auf "einlesen". SOFORT muss sich im "weißen Mittelteil" ein neues Fenster öffnen, wo dann die Programmierdaten des FME erscheinen später. Mach die PSW mal als Vollbild und achte wirklich mal darauf, was sich am Fenster tut, nachdem du auf Einlesen geklickt hast. Es könnte sein, dass im weißen Mittelteil kein vollständiges Fenster erscheint, aber ein minimiertes unten irgendwo in der Ecke.
Gruß Joachim
Ja hab damit schon einige Melder bei uns in der Wehr Programmiert!
Service V2.34
Ja diese Funktioniert aber einwandfrei!!
Windows 7 Home
Ja!!
Auch das macht er ohne Fehler!!
Ja macht alles wie wenn es Funktioniert nur die Maske bleibt eben weg!!
Und der zweite Teil den ich geschrieben habe?
Software starten, maximieren, ohne Melder auf einlesen klicken. Dann muss schon das Fenster aufgehen. Tut es das? Ist es vielleicht minimiert irgendwo in der Ecke?
Was passiert, wenn du über Datei -> Neu eine neue Datei erstellst? Geht dann auch kein Fenster auf? Oder wenn du eine vorhandene öffnest?
Gruß Joachim
Das wollte ich grade schreiben.
Hab es jetzt 5 mal versucht passiert nichts mehr nur das Fenster "Time Qut" öffnet sich :(
Da bleibt der Mittelteil auch weis (leer, kein Fenster öffnet sich)
Außer Software neu installieren fällt mir dazu nix mehr ein. :-(
Sehr seltsam, dass sich da kein Fenster mehr öffnet, selbst wenn du auf "Neu" klickst. Da muss ganz schon was daneben sein mit der Anwendung.
Gruß Joachim
