Typischer Anfängerfehler:
Eine MIC-Buchse taugt für nichts anderes als eine Elektret-Mikrofonkapsel!
Will man unbedingt ein Diskriminatorsignal in ein Laptop, Notebook, Client oder irgend etwas was nur einen "Mic-In" als Eingang kennt anschließen, empfehle ich eine hinreichend gute USB-Soundkarte:
https://www.thomann.de/de/behringer_...412776039b1b68
Völlig normal...deswegen bestehen DME-Netze ja auch immer aus mehreren DAU's.
Es reicht wenn du mindestens einen DAU vernünftig empfängst. Der Rest interessiert nicht und bringt nur Datenmüll auf den Schirm.
Bei Pocsag-Empfang generell IMMER den Squelch auf 0 - Linksanschlag!
Sonst neigen Handscanner nach wenigen Sekunden dazu in den Stromsparmodus zu wechseln, der meißt nicht rechtzeitig aufwacht und die Datenpakete am Anfang abschneidet.
Vom Pegel her ist das goldrichtig deiner beschreibung nach:
Bei Rauschen Vollausschlag, wenn DAU rauschfrei empfangen wird etwa um die 50%.
Falsch: Du solltest die richtige Bitrate definieren die dein Funknetz verwendet.
Laut www.BOS-Alarm.info sollte dort 1200Bit/s eingestellt sein.
Auch falsch: In DME-Netzen nach TR-BOS legen die Funktionsbits nicht die Alarmierungsart fest, sondern steuern nur die Fixtexte.
Alarmierungsart in DME-Netzen ist bei jedem Funktionsbit "Alpha".
Völlig Wurst! Encoder betrifft nur Einstellungen zum senden von Pocsag - funktioniert ausschließlich unter Windows 2000 und NT.
Nicht grundlegend falsch, aber suboptimal.
Wozu zwei Kanäle? Du hast nur ein Diskriminatorsignal welches in Mono vorliegt, also reicht dir ein Kanal.
FIR Filter und Fehlerkorrektur empfehle ich generell zu aktivieren.
Theoretisch ist das für DME-Empfang ziemlich egal, allerdings höre ich da unterschwellig einen weiteren Anfängerfehler herraus:
Du willst den Scanner nicht scannen lassen, oder?
Wenn doch, brauchst du dich über saumieserablen DME-Empfang nicht wundern.
Wenn du dort irgendwas empfängst, dann wird das sehrwohl noch aktuell sein.
http://bos-alarm.info/
