Zitat Zitat von WerderSIMON Beitrag anzeigen
Notebook (Win 7 32bit) verbunden mit einen 3,5mm Klinke klinke kabel vom Mic Eingang zum Dis Ausgang ( Im Mic Eingang ist die Stereo Seite drin und im Disc die Mono Seite)! Leider hat er kein Line in sondern nur Mic und Kopfhörer!
Typischer Anfängerfehler:
Eine MIC-Buchse taugt für nichts anderes als eine Elektret-Mikrofonkapsel!
Will man unbedingt ein Diskriminatorsignal in ein Laptop, Notebook, Client oder irgend etwas was nur einen "Mic-In" als Eingang kennt anschließen, empfehle ich eine hinreichend gute USB-Soundkarte:
https://www.thomann.de/de/behringer_...412776039b1b68
Wen die sogenannten DAUs kommen bzw Alarmierungen durch kommen ist 1 von 3 DAUs klar der Rest ziemlich verrauscht oder schnell weg!
Völlig normal...deswegen bestehen DME-Netze ja auch immer aus mehreren DAU's.
Es reicht wenn du mindestens einen DAU vernünftig empfängst. Der Rest interessiert nicht und bringt nur Datenmüll auf den Schirm.
Squelch ist 1/2 aufgedreht beim Scanner und Lautstärken Regler auf 0!
Bei Pocsag-Empfang generell IMMER den Squelch auf 0 - Linksanschlag!
Sonst neigen Handscanner nach wenigen Sekunden dazu in den Stromsparmodus zu wechseln, der meißt nicht rechtzeitig aufwacht und die Datenpakete am Anfang abschneidet.
Der Pegel bei Poc32 Schlägt komplett aus und bei Empfang der DAUs ist er bei ein is zwei Kästchen über die hälfte! L u R leuchtet auch bei Empfang der klaren DAUS als 1 von 3 der DAUS!!!
Vom Pegel her ist das goldrichtig deiner beschreibung nach:
Bei Rauschen Vollausschlag, wenn DAU rauschfrei empfangen wird etwa um die 50%.
Bei Poc32 habe ich folgendes eingestellt:
AUTO Messagetyp
AUTO Bitratenerkennung
Falsch: Du solltest die richtige Bitrate definieren die dein Funknetz verwendet.
Laut www.BOS-Alarm.info sollte dort 1200Bit/s eingestellt sein.
Decoder:
Funktionsbits alle auf Auto
Skyper Modus deaktiviert
Auch falsch: In DME-Netzen nach TR-BOS legen die Funktionsbits nicht die Alarmierungsart fest, sondern steuern nur die Fixtexte.
Alarmierungsart in DME-Netzen ist bei jedem Funktionsbit "Alpha".
Encoder:
Völlig Wurst! Encoder betrifft nur Einstellungen zum senden von Pocsag - funktioniert ausschließlich unter Windows 2000 und NT.
Hardware und CO:
Soundkarte benutzen aktiviert
Mikrofon eingang gewählt
Kanäle 2
FIR Filter und Fehlerkorrektur deaktiviert
Nicht grundlegend falsch, aber suboptimal.
Wozu zwei Kanäle? Du hast nur ein Diskriminatorsignal welches in Mono vorliegt, also reicht dir ein Kanal.
FIR Filter und Fehlerkorrektur empfehle ich generell zu aktivieren.
Zum Scanner kann ich noch dazu sagen ich habe die Standard Antenne drauf habe aber noch eine 4m BOS Aufsteck Antenne mitbestellt, weiß aber nicht ob man es zum auswerten von Pocsag nutzen kann?!
Theoretisch ist das für DME-Empfang ziemlich egal, allerdings höre ich da unterschwellig einen weiteren Anfängerfehler herraus:
Du willst den Scanner nicht scannen lassen, oder?
Wenn doch, brauchst du dich über saumieserablen DME-Empfang nicht wundern.
Ich würde gern den LK Salzwedel ( Altmarkkreis Salzwedel ; Sachsen Anhalt ) decodieren wollen! Der Kanal für Digitalalarm ist 51 bzw. Frequenz 173,160 wen die noch AKTUELL ist?! Vlt liegt es daran??
Wenn du dort irgendwas empfängst, dann wird das sehrwohl noch aktuell sein.
http://bos-alarm.info/
