Was hatt denn das mit dem ursprünglichen Thema des OP zu tun?
Auch wenn das hier OT ist, aber ich erkenne da einen gewissen Missionierungsdrang deinerseits den ich nun mal etwas abdämpfen will:
SDR via DVB-T Stick hat die wunderbare Eigenschaft sich stärkere Signale in einem breiteren Frequenzbereich über mehrere MHz an zu schauen.
Es taugt also dazu starke Frequenzen im näheren Umfeld zu finden und bei Bedarf mit zu hören.
Ein an der selben Antenne angeschlossenes Analog-Empfangsgerät (egal ob Scanner oder Funkgerät) braucht deutlich länger um aktive Frequenzen zu finden, aber demoduliert dann noch gut verständliche Modulationen von Signalen die deutlich unter -100dBm liegen.
Signale die ein DVB-T Stick gar nicht mehr erkennt weil sein Eigenrauschen die eh schon desulate Dynamik unten beschneidet.
Ein DVB-T Stick taugt erst so richtig Signale zu demodulieren die um die -60dBm und darüber liegen.
Verglichen zum Analogfunk: Das sind Sachen die man mittels Handscanner und Gummiwendel noch problemlos hört wenn man in Kellern oder Tiefgaragen umhergeht.
Hatte vor einiger Zeit mal Experimente mit NOAA-Empfang gemacht.
137,9125MHz mit selektivem Antennenverstärker vor dem Stick:
2v3-Frontend aus einem 2m Betriebsfunkgerät, abgeglichen auf 137,3-138MHz und knappen 12dB Gain.
Als der Handscanner an seiner Gummiwendel am Fenster schon mit seinem S-Meter bei Vollausschlag war, sah man das Signal zwar ganz seicht im Spektrum...aber ein verwertbarer Ton? Nö, absolut nichts was irgendwie verwertbar gewesen wäre.
Der nächste Versuch war erfolgreicher:
Aus einer alten T8200 das Quarzfilter ausgelötet und über eine FET-Pufferstufe das ZF-Signal abgegriffen. Dort dann ein Pappradio angeschlossen.
Das ganze dann bei 96kHz Samplingrate und 24Bit Dynamik verarbeitet kam dann der Performance eines analogen Gerätes schon sehr nahe - zusätzlich mit den Vorzügen der SDR-Technik.
