ich habe ein Problem mit dem Auswerten von zwei 4m Kanälen...
Zwei Scanner (Uniden Bearcat UBC 69 XLT-2) sollen auf zwei PCs jeweils für ihren Kanal eine Auswetung machen.
Als Aussenantenne dient eine breitbandige ScannerAntenne.
Verbindungsleitung ist ein RG213-Antennenleitung (inkl. Blitzschutz).
Beide Scanner sind an diese Anntenleitung mittels Anntenverteiler (Axing 3-fach Verteiler premium-line) angeschlossen.
Soweit alles in Ordnung. Empfang beider Kanäle top, Auswertung auch OK.
Nun aber das Problem:
- sind beide Scanner gleichzeitig in Betrieb und mit einem Chich-Kabel jeweils an ihrem Rechner an der Soundkarte angeschlossen, wird auf beiden Rechner das Funksignal des angeschlossenen Scanners ausgewertert UND aber auch das des zweiten Scanners (vom anderen Rechner)...
Hab schon mehreres ausprobiert:
- Masse der Antennen-Verbindungsleitungen vom Scanner zum Verteiler weggelassen
- Masse von den Chinch-Kabeln weggelassen
- Aus dem Stereo-Kabel ein Mono-Kabel gemacht
- Anntenen-Leitung (Schirm) vor dem Rechner nochmal ordentlich auf Erde geklemmt
Nun bin ich mit meinem Latain am Ende und hoff dass von Euch jemand solch ein Problem auch schon mal hatte und mir vielleicht Tipps geben kann.
Danke und viele Grüße!
Zitieren
