Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zum Umbau Programmierstation
    ich nutze zum Proggen den Nachbau der Programmierstation siehe: ( http://www.funkhandel.com/Programmierstation-U1) das funktioniert auch super. Jetzt möchte ich gern wissen ob mir jemand sagen kann was ich machen muss damit ich die Station auch zum Laden Nutzen kann? Laden und Proggen ohne was Umzustellen ist gefragt, da die Programmierstation als Serielle Schnittstelle dient ( geht auch Wunderbar ).
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Bitte sehr Ausführlich.
    Danke.
    Gruß Angriffstrupp
    Das ist eine Programmierstation und keine Ladestation! Da hilft auch kein Umbau! Laden geht nur mit den originalen LGRA's etc. ...
    Gesendet mit Tapatalk
    Ähm, ich habe schon mehrmals gehört das dies möglich ist. Und das möchte ich eben nachbauen.
    Gruß Angriffstrupp
    Dann müßtest du dir zuallererst mal nen neuen Pin auf die Platine bohren.
    Denn hier ist nur TXD, RXD und GND herausgeführt. Du bräuchtest aber noch den Ladepin.
    Und wo soll auf der Platine der Ladeelektronik Platz haben?
    Der Aufwand ist zisch mal größer, als wenn du dir gleich ein richtiges Ladegerät holst... Und was Alex22 sagt, kommt auch noch mit dazu ...
    Das du gleichzeitig laden und programmieren kannst, gibt es nicht!!!
    Ok, dass ist ein stichhaltiges Argument. Ich habe ja noch das LG Standard, was ich eh nicht nutze. Kann ich aus den LG Standard und der Proggstation was bauen? Aus 2 mach 1...
    Gruß Angriffstrupp
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ht=Ladestation
    hier ganz gut beschrieben allerdings wie oben schon ein Vorredner geschrieben du hast eine Programmiergerät!
    Weiter musste ich selbst auch lernen: es gibt kein laden der Batterie sondern nur ein Erhalten der Batterie (Akku) wenn man das gerät umbaut!
    Na Ladeerhaltung ist doch schon mal was. Vielen Dank bis hier her.
    Gruß Angriffstrupp
    Ich habe mir das gleiche gebaut!
    Alte Ladestation von einem Hurrican
    diesen Adapter http://www.ebay.de/itm/USB-Programmi...3D390859091780
    die Platine getrennt wie oben beschrieben
    Zur Zeit läuft ein BOSS925 drin
    2 Wochen ohne Ladung
    3 Wochen mit dieser Erhaltung
    BOSS925 alarmiert alle 2 Minuten durch die Netzric mit Licht und kurzem Piepston!
