Hi
Ich habe seit Mittwoch ein neuen Scanner mit disc (Uniden 92XLT) und bekomme nur folgende auswertung:
10.07.2014 19:01:35 CH2 1200 1929920 0 (Alpha) Melde
10.07.2014 23:34:26 CH2 1200 1929731 1 (Alpha) NE
11.07.2014 07:31:26 CH2 1200 1929849 1 (Alpha) RT
11.07.2014 11:47:48 CH1 1200 1930104 1 (Alpha) NEF / RTW - (Gardelege
da fehlt mehr als die hälfte der Meldung!!!!
Mein Aufbau ist wie folgt!
Notebook (Win 7 32bit) verbunden mit einen 3,5mm Klinke klinke kabel vom Mic Eingang zum Dis Ausgang ( Im Mic Eingang ist die Stereo Seite drin und im Disc die Mono Seite)! Leider hat er kein Line in sondern nur Mic und Kopfhörer! Wen die sogenannten DAUs kommen bzw Alarmierungen durch kommen ist 1 von 3 DAUs klar der Rest ziemlich verrauscht oder schnell weg! Squelch ist 1/2 aufgedreht beim Scanner und Lautstärken Regler auf 0! Am Notebook ist gesamt Lautstärke auf 80% und Aufnahmegerät also der Mic Eingang bei 60%, Mikrofonverstärkung ist aus! Der Pegel bei Poc32 Schlägt komplett aus und bei Empfang der DAUs ist er bei ein is zwei Kästchen über die hälfte! L u R leuchtet auch bei Empfang der klaren DAUS als 1 von 3 der DAUS!!!
Bei Poc32 habe ich folgendes eingestellt:
AUTO Messagetyp
AUTO Bitratenerkennung
Decoder:
Funktionsbits alle auf Auto
Skyper Modus deaktiviert
Encoder:
TX-Delay bei 20
Sendedaten und PTT Signal deaktiviert
Hardware und CO:
Soundkarte benutzen aktiviert
Mikrofon eingang gewählt
Kanäle 2
FIR Filter und Fehlerkorrektur deaktiviert
Zum Scanner kann ich noch dazu sagen ich habe die Standard Antenne drauf habe aber noch eine 4m BOS Aufsteck Antenne mitbestellt, weiß aber nicht ob man es zum auswerten von Pocsag nutzen kann?!
Zu meiner Soundkarte, es ist eine integrierte Soundkarte "SoundMax integrated Digital HD Audio"
Ich würde gern den LK Salzwedel ( Altmarkkreis Salzwedel ; Sachsen Anhalt ) decodieren wollen! Der Kanal für Digitalalarm ist 51 bzw. Frequenz 173,160 wen die noch AKTUELL ist?! Vlt liegt es daran??
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen
Ich wäre euch auf jedenfall sehr dankbar für jeden Tipp!!!!!!!!!
