Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Alarmtöne RE229
    Alarmtöne RE229
    Hi!
    Allgemein bekannt ist ja, dass der RE229, Quattro 86 folgende Alarmtöne hat:
    1.) AAAA____
    2.) A_BBB___
    3.) A_A_BBB_
    4.) A_B_A_B_
    Dabei sind die Tonfrequenzen A B wohl um die 2000 und 3000 Hz.
    Ich meine mich aber zu erinnern, dass ich in den Anfängen meiner aktiven Zeit mal einen RE229 hatte, der nur eine Tonfrequenz A hatte. Die Alarmtöne waren dann entsprechend:
    1.) AAAA____
    2.) A_AAA___
    3.) A_A_AAA_
    4.) A_A_A_A_
    Kann das einer bestätigen? Hat jemand so einen RE229 rumliegen? War das eine frühe Controller-Version?
    Danke und Gruß
    Joachim
    Hab grad mal in die Serviceunterlagen geschaut, die ich hier vorliegen habe (Bosch FME86, Version 1, 8/88).
    Dort gibt es die Lötbrücken D und E, die direkt mit dem Prozessor verbunden sind.
    Im Schaltplan steht zu diesem Prozessorpin "Piepsfrequenz 3.1kHz/2.0kHz".
    Standardmäßig ist Brücke E geschlossen. Hab leider kein Lötgerümpel zur Hand, sonst würde ich die Brücke mal auf D umlöten.
    Übrigens gibt es einen weiteren Schaltplan (Index G) bei dem die Brücken nicht mehr existieren und der Pin direkt analog Stellung E verbunden ist.
    Könnte das die richtige Stelle sein?
    Gruß Joachim
    Vibrator für RE229 gesucht!
    da hier der RE229 nochmal so intensiv aufgegriffen wird habe ich auch eine etwas offtopic Frage...
    Hat jemand noch einen Vibrator für den Melder oder gibt es irgendwelche alternativen, die man einbauen kann?
    wir haben behelfsmäßig, als die orgiginalen nicht mehr zu bekommen waren bzw. sau teuer wurden meist was von Pollin eingebaut.
    Sowas z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NDA2OTg..._LA4_432A.html
    Platz im Gehäuse ist ja verhältnismäßig viel vorhanden.
    Sebbel2
    Dieser Vibrationsmotor sieht ja fast so aus, wie der aus der aktuellen Quattro-Serie.
    Weiß jemand, ob ich einen Vibrationsmotor eines Quattro aktueller Bauform in den alten Ur-Quattro bauen kann?
    Nein, exakt passen tut er nicht, würde mich zumindest wundern.
    Aber: Das Teil ist klein und vibriert. Wenn man weis wie soein Teil montiert sein muss ohne an der Platine zu rütteln (Stichwort brechende Keramikkondensatoren!) und die nötige Kreativität hat, kann man sowas versuchsweise reinbasteln.
    Warum "versuchsweise":
    Bei Vibratoren kommt es auf Drehzahl und Schwungmasse an, ob das Teil nur leise brummt oder den Melder spürbar in Vibration versetzt.
    Ganz überspitzt ausgedrückt:
    Saust das Teil bei Alarm quer über ne Tischplatte und spring in den Papierkorb, war der Vibrator etwas stark.
    Was ich beim Pollin-Teil aber eher vermute: Das Teil vibriert, aber der Träger merkt es nicht.
    Dann isser zu lasch, zu wenig Schwungmasse für den FME.
