Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Alarmtöne RE229
    Zitat Zitat von grinch317 Beitrag anzeigen
    Dieser Vibrationsmotor sieht ja fast so aus, wie der aus der aktuellen Quattro-Serie.
    Weiß jemand, ob ich einen Vibrationsmotor eines Quattro aktueller Bauform in den alten Ur-Quattro bauen kann?
    Nein, exakt passen tut er nicht, würde mich zumindest wundern.
    Aber: Das Teil ist klein und vibriert. Wenn man weis wie soein Teil montiert sein muss ohne an der Platine zu rütteln (Stichwort brechende Keramikkondensatoren!) und die nötige Kreativität hat, kann man sowas versuchsweise reinbasteln.
    Warum "versuchsweise":
    Bei Vibratoren kommt es auf Drehzahl und Schwungmasse an, ob das Teil nur leise brummt oder den Melder spürbar in Vibration versetzt.
    Ganz überspitzt ausgedrückt:
    Saust das Teil bei Alarm quer über ne Tischplatte und spring in den Papierkorb, war der Vibrator etwas stark.
    Was ich beim Pollin-Teil aber eher vermute: Das Teil vibriert, aber der Träger merkt es nicht.
    Dann isser zu lasch, zu wenig Schwungmasse für den FME.
    Haben die von pollin schon mehrmals verbaut. Sind eigentlich gar nicht so schlecht. Vor einiger Zeit gabs dort noch andere, in längerer Bauform ohne den Gummimantel. So röhrenförmig wie die gelöteten aus den Quattros. Die waren optimal.
    Ich SAG mal so: Sind halt keine original Ersatzteile, aber für nen betagten 229er OK. Bevor ich an einem aktuelleren Melder rum murkse kommt da natürlich immer was originales rein.
    Sebbel2
    Welcher Vibrator rüttelt denn nicht an der Platine?
    Ich behaupte mal dass bei so gut wie allen Meldern die Platine genauso mitschwingt wie das Gehäuse.
    Ausnahmen sind da vll. die LX2 (LX2+: Vib ist auf Digitalprint aufgelötet) und vielleicht auch Firestorm/Skyfire bei dem der Vib im Gehäüse liegt und das Print mit Gummi etwas "gepuffert" ist. Bei vielen anderen ist er fest aufgelötet:
    - RE229 Ur-Quattro
    - RE329 Memo/Joker
    - RE429,RE429NT(P) (Quattro 96 und Qu 98)
    Den Vib so einlöten dass er mechanisch passt und die Schwungmasse nirgends schleift-fertig ist die Laube.
    Jürgen,dein Einwand ist allerdings berechtigt wenn die Trimmer (gerade bei RE429) defekt sind oder die Kernbremse fehlt:die können sich dann verdrehen wenn der Vib läuft.
    M
    *Hüstel*
    Mag mal einer zum Ursprungspost was sagen? ;-)
    Ich find die Diskussion über den Vib durchaus spannend, weil ich genau den von Pollin als Ersatzteil auch schon rausgesucht habe, aber ist ja in DEM Thema hier etwas OffTopic.
    Weiß denn wirklich niemand, was es mit den Tonhöhen auf sich hat?
    Danke und Gruß
    Joachim
    Ok, back to Thema:-)
    Vom RE229 gab es mit zwei unterschiedlichen Prozessorversionen und mit kleinen Unterschieden auf dem Digitalprint und dem HF/ZF-Print.Die erste µP-Version kann in der Tat nur eine Tonfrequenz erzeugen.
    Den Unterschied erkennt man u.A. am Clock-Quarz (der kleine, VIERECKIGE silberne "gläserne" in der Nähe vom Akkufach-Minuskontakt). Alte Version: 600 kHz. Neue Version: 614 kHz.
    Die Platinen der ersten Serie sind im Vergleich zur zweiten Version dunkelgrün und auch etwas größer (das alte HF/ZF-Print ist länger und passt mechanisch nicht zum neueren Digitalprint).Ob das mit der Farbe des Prints generell so ist kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen,ist lange her,aber anders kenne ich das nicht.
    Ein Update ist so weit ich weis möglich,durch µP-Tausch und passenden Clock-Quarz.
    Die Teile sind aber schon lange nicht mehr lieferbar.
    Viele Greeez aus B,
    M
