Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Fernüberwachung Gebäudefunkanlage
    Hallo allerseits,
    für eine weit entfernt liegende BOS-"Gebäudefunkanlage" soll eine Überwachung installiert werden, die die Funktion dieser Anlage überprüft. Netzwerkanbindung besteht, Verwendung eines APG oder RIPS ist angedacht. BOS-Technik ist in der überwachenden Stelle nicht vorhanden.
    Ich dachte hierbei an ein modifiziertes BOS-Gerät (Tonruf auf 800Hz, Sendezeitbegrenzung 2 sec., Sendeleistung 10 mW), das ferngesteuert in einen zentralen Punkt der Anlage eingespeist wird und kurz die externe Gleichwelle auftastet.
    Im Erfolgsfall kann man empfängerseitig die 800 Hz detektieren und über eine Schaltleitung rückmelden.
    Gibt es in Verbindung mit den vielfältigen Möglichkeiten eines Teledux 9 oder Commander 5 andere/bessere/einfachere Wege, oder hat jemand noch eine bessere Idee, wie man das realisieren kann? Insgesamt wären bis zu 4 Duplexkanäle (2m und 4m) zu überwachen.
    Habe noch ein paar Verständnisfragen:
    Die insgesamt vier Gebäudefunkanlagen haben alle Anbindungen nach aussen auf ein flächiges Funknetz?
    Falls ja: Innen und Aussenkanäle sind verschieden oder gleich?
    Jep.
    Alles identisch. Die Gefahr der Selbsterregung besteht aber nicht.
    Im Moment würde man innen mal die Sprechtaste drücken und ins Mikro pusten.
    Wenn Kontakt zur Gleichwelle besteht und alle NF/HF-Wege funktionieren, hört man sich im Hörer und alles ist i.O.
    Das soll quasi automatisiert, ferngesteuert und ohne NF-Übertragung an die Überwachungsstelle funktionieren.
    Was für eine Technik wird denn da eingesetzt (Hersteller, Type?)
    Einige Anlagen testen sich zyklisch selbst (angefangen von Testroutinen der Funkgeräte bis hin zu VSWR-Messungen der Schlitzkabelschleife).
    Der Status (OK/Fault) kann dann nicht nur am Schaltschrank angezeigt werden, sondern sinniger weise per Draht oder Funk weiter gemeldet werden.
    Beispielsweise als FMS-Fernwirkpakete.
    Das was du beschreibst gibt es tatsächlich seit Jahrzehnten im Bereich Industriebetriebe und Energieversorger.
    Da wird die Funktionsfähigkeit von Funknetzen zyklisch getestet durch kleine Baken-Kästchen die ein paar mal am Tag mit einigen hundert mW eine Kennung aussenden.
    Kommt diese in der Leitstelle an ist alles OK.
    Bleibt es aus ist irgendwo was faul.
    Innerhalb der TR-BOS sehe ich aber keine möglichkeit sowas auch in den BOS zu nutzen.
    Hö?
    Ich kann doch einem C5 / TX9 ein FMS Telegramm senden, was dann durch die Gebäudeanlage zu dem Gerät und wieder zurück übertragen wird...
    Bekomm ich keine Quittung, ist da was faul...
    Und wenn ich mit Baustufe 1 arbeite, bekomme ich 600 Hz zurück, die ich akustisch bewerten kann. Ist IMO besser, als eine Maschine die FMS-Kennung auswerten zu lassen.
    Hallo Fabsi!
    Hö?
    Ja sicher, rein technisch kein Proplem.
    Aber wie soll sowas dann zulassungsmässig aussehen?
    Wird das Gerät nicht in einem Dienstfarzeug durch die gegen gefahren ist es klar keine Mobilstation.
    Wird es nicht zufuß rumgeschleppt ist es auch keine tragbare Funkanlage mehr.
    Wenn es fest in ner Ecke steht ist es eine Feststation. Sogar eine automatisch arbeitende.
    Es geht da weniger darum ob die Geräte eine TR-BOS Nummer haben, als viel mehr um die TR-BOS gerechte Nutzung.
    Einen gewissen Sinn kann ich in solch einem Gerät durchaus sehen, aber es passt eben in keine Kategorie welche die TR-BOS definiert.
    Wie vieles, vieles andere (z.B. CTCSS auf 4m gegen Überreichweiten *stöhn*) wird alles nützliche dadurch geblockt, weil sich in den letzten 40 Jahren niemand daran traute ernsthafte Reformen an dem eindeutig überalterten TR-BOS Werk durch zu setzen...
    Frontend zur Gleichwelle ist irgendwas in 19" von Siemens.
    Insgesamt sind das über 100 Einzelkomponenten von den verschiedensten Herstellern.
    Jep.
    Das zu automatisieren geht zwar so wie beschrieben, ist aber Aufwand. Einfacher wäre da Handarbeit, wenn die Stelle die die Aussenkanäle nutzt eine abgesetzte Anlage bespricht bzw. FMS auslöst und sich dann selber hört. Geräte die kanalfernbedienbar sind und FMS integriert haben gibt es ja auch mit BOS Prüfung so das nur ein Gerät je Bereich (4m bzw. 2m) nötig wäre. Siehe auch www.bosfug.de und dann unten das PDF zur Bediengerätesoftware. Wenn nur getastet bzw. FMS genutzt wird langt eine reine IP Anbindung ohne extra NF Wandlung.
    Zweite Möglichkeit wäre eine FMS Karte die automatisch alle 2h eine Meldung sendet, z.B. über das beschriebene 10mW Gerät im Inneren. Wenn das dann auf den Aussenfunkkreis übertragen und von dort quittiert wird ist auch alles ok. Bleibt die regelmässige Meldung aus ist das ein Indiz für eine Störung. Nachteil: Ein Gerät je Kanal
    Aufwand ist eher egal. Geräte sind da und die Grundidee liefert ja aureichend Diagnostik. Der Aufwand, jedesmal Techniker und schließberechtigtes Personal mit etlichen km Anfahrtsweg zu schicken, ist deutlich nerviger.
    Für die Rettungsleitstelle würde über die FMS-Funktion ja sogar eine eigene Prüfschleife abfallen.
    Der Betreiber der Anlage ist nicht BOS-berechtigt und somit paßt es ganz gut, daß man dort ohne NF-Übertragung arbeiten kann.
    Eben. Irgendeine Netzwerkkiste mit herausgeführten Portpins sollte problemlos beschaffbar sein. Ein kleines GUI im Kontrollzentrum und gut ist.
    Ich danke für die Beteiligung und die Hinweise!
    Das erwähnte BOSFUG gibt es auch mit einem Netzwerkinterface, damit wäre alles ohne Bastelei spielfertig verfügbar.
    Ich halte das ehrlich gesagt für Blödsinn und unnötige Bastelei.
    Was für Controller werden denn eingesetzt? Eigentlich bekommst du doch alle Fehlermeldungen oder Störungen raus, ob du dir die nun als SMS schicken lässt, oder den Controller in ein VPN hängst und Fernzugriff drauf hast... alles möglich.
    Wie oft geht da denn was kaputt, oder sind Störungen? Schon mal über Wartungsvertrag nachgedacht!??
    Er nun wieder.
    Ich stelle die Fragen hier u.a. auch deshalb, weil es durchaus richtig und wichtig ist, daß andere mal nachschauen, ob man auch wirklich das richtige Problem hat.
    Der Ton macht gelegentlich die Musik, aber Du hast hier ja die Merkbefreiung in Gold.
    Du denkst auch, wir kommen auf der Wurstbrühe dahergeschwommen, wie?
    Es gibt in der Anlage keinen Controller, so einfach ist das.
    Im Moment zu oft. Und die geplante Restlaufzeit rechtfertigt keine Neuinstallation.
    Ach Herzchen...
    Hallo Frank!
    Keinen Controller?
    Das heißt da sind einfach nur ein paar Fug8b und Fug9c im Schrank die einfach so ohne Logik durchverdrahtet sind das Aussenwelt und Gebäudebereich permanent verbunden sind?
    Wenn es so ist muss das was steinaltes sein was sich irgendwie unter dem Schutzmantel des Bestandschutzes bis heute durchgemogelt hat.
    Wenn dort so häufig Fehler auftreten, sollte man die Ursachen erforschen und anständig beheben.
    Aber - ich kenne solch eine Architektur ohne nennenswerte Controller.
    Ich bediene hier im Raum Dortmund einen Standort wo drei Betriebsfunkanwender zur Untermiete ihre abgesetzte Feststation haben. Insgesamt drei 2m und zwei 70cm Anlagen.
    Das Teil hat die letzten Jahre ganz gut ohne eigenen Telefon/DSL-Zugang überlebt.
    Die letzten Jahre lief dort permanent ein kleiner ThinClient mit der mit diversen Sensoren die Anlage überwachte und regelmässig per RiFu die Betriebsdaten aussendete.
    Da diese ganze Schose aber mit knapp 50W schon genausoviel Strom verbraucht die die Betriebsfunkgeräte grübel ich gerade über ne Lösung mittels eigenem Controller auf Basis eines ATmega.
    Am liebsten was mit nem Funktronic UGA2000.
    Also normale Betriebsdaten zyklisch per FFSK über meine Anlage aussenden und Client+RiFu nur einschalten wenn ich das per FFSK auslöse.
    Hey Frank,
    bist du einigermaßen Linux fit?
    Kleine Idee:
    Cubieboard oder Beaglebone. Kleinen Webserver für die GUI drauf und dann per Python oder Bash Script einen der Portpinse zum Tasten verwenden. Audio out gibts auch.
    Natürlich dann an dem modifiziertem Gerät (Zeitbegrenzung).
    Oder zum Beispiel:
    http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7773...FcbJtAodTX0AkQ
    Dahinter ein kleiner AVR zur Sendertastung, Tonerzeugung und Auswertung.
    Ich glaube so würde ich das machen.
    Das ganze dann natürlich mit dyndns und portweiterleitung.
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
