Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Flugfunk
    Flugfunk
    es handelt sich um das Gerät Wouxun KG-UV2D 2M KIT 136-174/420-520 MHz.
    Mit einer normalen(kleine) Antenne
    Meinst du VOLMET?
    Also grundsätzlich zwei Probleme, du hast ein Funkgerät gekauft, welches kein AM kann, sondern nur FM, also kannst du auch den Flugfunk, der in der Regel in AM stattfindet, nicht sinnvoll empfangen.
    Das zweite Problem ist, dass das Wouxun erst ab 136 MHz arbeitet und der Großteil des Flugfunks sich darunter abspielt.
    Also, mit dem Wouxun wirst du nicht glücklich bei deinem Anwendungsbereich, egal welche Antenne oder Verstärker du anschließt...
    Flugfunk
    Ich habe noch nachgeguckt und habe eine Alternative:
    ich hole liebe das Funkgerät " GRANT II ASC President AM / FM / USB / LSB mit 4 Watt / 12 Watt Sendeleistung"
    wäre es das Richtige für Flugfunk, ATIS und VOLMET?
    Einfache Antwort ---> Nein!
    OK
    und welches Gerät soll ich denn holen?
    Ein Tipp für mich?
    Ein Gerät das AM kann, und in dem Nötigen Frequenzbereich vom Flugfunk arbeitet.
    Mein Sacanner AE355M von Albrecht kann das.
    DrExpert
    Ok dann dann werde ich nach diesem Gerät suchen.
    Vielen Dank!
    Grüsse zurück
