Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 77
Thema: [Update] firEmergency 1.7.1
  1. #46
    Zitat Zitat von BOS Funker Beitrag anzeigen
    Dann hab ich noch ein Drittes. :-(
    Der Zugang zum Webalarm mit eingeschränktem Passwort funktioniert leider nicht wie angekündigt
    Der Haken ist gesetzt? In den Server-Einstellungen?
  2. #47
    Jetzt ja. Ich hatte zwar nachgeschaut, ob man da noch etwas aktivieren muss, aber anscheinend doch übersehen !
    Danke, funktioniert !
  3. #48
    Mir sind nur zwei Probleme bekannt:
    Mail Input Plug-in (ist mit 1.7.2 gefixt)
    Feedback_url wird nicht erstellt (Das wird noch gefixt)
    Gesendet via Mobile App
    ist in der 1.7.3 die rückmelde url wieder verfügbar?
    lippe
  4. #49
    FE 1.7.1 steht im Shop zum Download bereit.
    - mailConfig.xml muss nun in den Config Ordner kopiert werden
    Was genau hat es damit auf sich? In welchem Fall muss ich die mailConfig.xml von wo in den Config Ordner kopieren?
  6. #51
    Früher war sie ja direkt im mail Plugin enthalten (jar). Das war bei einem Update ziemlich unglücklich, weil man das schnell vergessen hatte.
    Deswegen kann die angepasste mailConfig.xml direkt in den Config Ordner kopiert werden.
    Somit geht sie bei einem Update nicht mehr verloren und nur der Config Ordner muss gesichert werden.
  7. #52
    im waldbrandplugin lässt sich jetzt ein modul wählen. wenn ich nur den aktuellen tag betrachen möchte muss ich diesen wählen und das häkchen setzen?
    des weiteren wird trotz des richtigen modus und häkchen im serverlog beim start als modus tendenz anzeigt, der ort steht immer auf dilling/donau (dessen werte auch angezeigt werden, momentan [4, 1, 2, 1, 1]) und die eingestellte stufe ist 2.
    das kommt mir etwas ungewollt vor... - ich hoffe es funktioniert trotzdem so wie es soll.
    habe auch schon kontrolliert, dass ich gespeichert habe und sich nichts zurück gestellt hat.
    lippe
  8. #53
    04.07.2014 - 20:45:50.279 ERROR InputPool - Fehler beim Start des Input-Plugins WaldbrandInput. Dieses Plugin wird womöglicherweise nicht korrekt funktionieren
    java.lang.NullPointerException: null
    at waldbrand.WaldbrandInput.setNewParameters(Waldbran dInput.java:374) ~[WaldbrandInput.jar:na]
    at server.input.InputPool.startInput(InputPool.java:3 18) [firEmergency.jar:na]
    at server.input.InputPool.startAllInputPlugins(InputP ool.java:389) [firEmergency.jar:na]
    at server.Launcher.main(Launcher.java:209) [firEmergency.jar:na]
    at starter.Starter.main(Starter.java:207) [firEmergency.jar:na]
    04.07.2014 - 20:45:50.294 INFO AlarmFMS32Input - An Port 5555 gestartet
    04.07.2014 - 20:45:50.301 INFO WaldbrandInput - Waldbrand-Warnung gestartet
    04.07.2014 - 20:45:50.305 INFO WaldbrandInput - Aktualisierungsintervall: 12 Stunden
    04.07.2014 - 20:45:50.310 INFO WaldbrandInput - Modus: TENDENZ
    04.07.2014 - 20:45:50.324 INFO AliveInput - Alive-Input gestoppt
    04.07.2014 - 20:45:50.325 INFO WaldbrandInput - Erste Warnung am 04.07.2014 um 20:45:50
    04.07.2014 - 20:45:50.328 INFO WetterInput - Wetterwarner gestartet
    04.07.2014 - 20:45:50.334 INFO WetterInput - Aktualisierungsintervall: 60 Minuten
    04.07.2014 - 20:45:50.336 INFO WetterInput - Warnungen für: Hochsauerlandkreis
    04.07.2014 - 20:45:50.342 INFO WaldbrandInput - Warnungen für: Dillingen/Donau-Fristingen
    04.07.2014 - 20:45:50.496 INFO WetterInput - Erster Durchlauf. Keine Alarmierung
    04.07.2014 - 20:45:50.575 INFO OutageController - Starte Ausfall-Überwachung
    04.07.2014 - 20:45:50.582 INFO Launcher - Launcher fertig
    04.07.2014 - 20:45:50.585 INFO Launcher - ################################
    04.07.2014 - 20:45:50.590 INFO Launcher - firEmergency einsatzbereit
    04.07.2014 - 20:45:50.595 INFO Launcher - ################################
    04.07.2014 - 20:45:50.955 INFO OutageController - Lebenszeichen geschickt
    04.07.2014 - 20:45:51.492 INFO WaldbrandInput - Warnstufen: [4, 1, 2, 1, 1]
    04.07.2014 - 20:45:51.496 INFO WaldbrandInput - Warnstufe übersteigt eingestelles Level: 2
    lippe
  9. #54
    Was hast du als "erster Start" eingegeben? Eventuell falsches Zeitformat?
  10. #55
    danke für den hinweis. vielleicht sollte man im wiki hinzufügen, dass die zeit immer vierstellig sein muss (z.B. 08:00)
    lippe
  11. #56
    Rückmeldung: Feedback URL: mit der 1.7.3 funktioniert wieder
  12. #57
    Version 1.7.3
    Hallo zusammen wie komme ich an die Version 1.7.3 ??
    Vielen Dank
    Gruß Andi
  13. #58
    Vielen Dank
    Gruß Andi
    http://alamos-ug.de/files/release/
    http://alamos-ug.de/?p=4450
    lippe
  14. #59
    ich habe eben bei unserer Nachbarwehr auf 1.7.3 geupdatet.
    Nun kann ich mich nicht mehr einloggen. Es kommt sofort die Meldung "Fehler beim Verbindungsaufbau".
    Das Verschlüsselungs-Plugin wird nicht genutzt.
    L-S
  15. #60
    Was steht in den Logs?
