Seite 2 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 77
Thema: [Update] firEmergency 1.7.1
    Dies ist Absicht. Nur die Log-Ausgaben sollen da nicht sein. Morgen folgt eine bereinigte Version.
    Ok, aber scheinbar wird das Mailpostfach nicht korrekt gelesen. Alarm lässt sich dadurch nicht auslösen. Mit der 1.6.8 ging das heute noch!
    Die Beta-Tester hatten bisher keine Probleme.
    Was heißt "scheinbar nicht korrekt gelesen"??
  3. #18
    Es werden keine Alarme ausgelöst. Ich habe das Gefühl, als wenn durch den schnellen Reconnect die Mails nicht korrekt gelesen werden.
  4. #19
    Dieser Fehler wird vom (seit einigen Versionen bereits aussortierten) Plugin "Verschlüsselung" verursacht.
    Dieses wurde nie gebraucht und wurde deswegen vor einigen Versionen entfernt.
    Vor (!) dem Update deswegen bitte:
    - Alle "Verschlüsselung"s-Plugins aus den Alarmabläufen entfernen
    - Anschließend Benutzer speichern
    Das Plugin darf in keiner Einheit verwendet werden.
    Anschließend kann das Update durchgeführt werden.
    Jetzt habe ich aber ein gewaltiges Problem dadurch.
    Denn auch nach dem deinstallieren der Version 1.7.1 und anschließendem Einspielen der Version 1.6.8 sowie anschließendem Austausch des Config Ordners erhalte ich exakt die gleiche Fehlermeldung.
    Ich kann mich aktuell gar nicht anmelden um die Benutzer bzw. Alarmabläufe von den "Verschlüsselungs-Plugins" zu befreien.
    Was nun?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  5. #20
    Bei mir ist kein Hochwasser-Plugin? Ist dies nur für die Premium Version?
  6. #21
    habe auch gerade auf 1.7.1 upgedatet. Leider startet der Server überhaupt nicht mehr. Habe es dann wieder mit 1.6.8 versucht, auch dort kein Erfolg.
    Es öffnet sich lediglich kurz das Konsolenfenster, dann ist es weg und nichts weiter passiert.
    Mit meiner Config hängt es auch nicht zusammen, auch mit einer komplett frischen Config kein Erfolg!
    Jan
    Moin, habe gleiches Problem bei uns. Allerdings hatte ich gleich die Zip Datei genommen. Das Konsolenfenster beendet sich von alleine:
    15.06.2014 - 20:33:05.001 INFO Starter - Starte...
    15.06.2014 - 20:33:05.351 INFO Starter - Überprüfe Lizenz...
    15.06.2014 - 20:33:46.641 INFO StarterLicenseAddition - AlarmMonitor 3 Plugin wurde erfolgreich aktiviert
    15.06.2014 - 20:33:47.282 INFO Starter - -----------------------
    15.06.2014 - 20:33:47.302 INFO Starter - Lizenz: Basic-Edition
    15.06.2014 - 20:33:47.302 INFO Starter - ESPA: NICHT AKTIVIERT
    15.06.2014 - 20:33:47.302 INFO Starter - AM3: Aktiviert
    15.06.2014 - 20:33:47.342 INFO Starter - -----------------------
    15.06.2014 - 20:33:47.342 INFO Starter - Version: 1.7.1
    15.06.2014 - 20:33:47.342 INFO Starter - Status: release
    15.06.2014 - 20:33:47.342 INFO Starter - Starte: Server
    15.06.2014 - 20:33:47.732 INFO Launcher - Server startet...
    15.06.2014 - 20:33:47.752 INFO Launcher - Aktuelle Version: Basic-Edition
    15.06.2014 - 20:33:47.752 INFO Launcher - Port für Server-RMI:1099
    15.06.2014 - 20:33:47.882 INFO Launcher - Port für Client-RMI:1098
    15.06.2014 - 20:33:47.892 INFO AdditinalJarPool - C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\files\additionalJars
    15.06.2014 - 20:33:53.881 ERROR Throwable - Exception in thread "main" java.lang.IncompatibleClassChangeError: org.jivesoftware.smack.packet.Message and org.jivesoftware.smack.packet.Message$Subject disagree on InnerClasses attribute
    15.06.2014 - 20:33:53.931 ERROR Throwable - at java.lang.Class.getDeclaringClass0(Native Method)
    15.06.2014 - 20:33:53.931 ERROR Throwable - at java.lang.Class.getDeclaringClass(Unknown Source)
    15.06.2014 - 20:33:53.941 ERROR Throwable - at java.lang.Class.getEnclosingClass(Unknown Source)
    15.06.2014 - 20:33:53.941 ERROR Throwable - at java.lang.Class.getCanonicalName(Unknown Source)
    15.06.2014 - 20:33:53.951 ERROR Throwable - at server.JarFinder.addClassesFromFileToList(JarFinde r.java:101)
    15.06.2014 - 20:33:53.961 ERROR Throwable - at server.JarFinder.search(JarFinder.java:80)
    15.06.2014 - 20:33:53.961 ERROR Throwable - at server.AdditinalJarPool.startJarInit(AdditinalJarP ool.java:34)
    15.06.2014 - 20:33:53.971 ERROR Throwable - at server.Launcher.main(Launcher.java:131)
    15.06.2014 - 20:33:54.001 ERROR Throwable - at starter.Starter.main(Starter.java:207)
    Auch nach dem Downgrade habe ich nun diesen Fehler...:-/
    Geändert von Löwe-SE (15.06.2014 um 20:51 Uhr)
    L-S
  7. #22
    Java version? Ich habe java 7 update 55 oder sogar 60 so genau weiß ich es jetzt nicht und bei mir lief sogar die ausversion die erst online war!
    Edit: Ok geht auch nach downgrad nicht überlesen sorry
    Geändert von Maulwurf (15.06.2014 um 21:13 Uhr)
  8. #23
    Hatte das selbe Problem. Lösche einfach die \files\additionalJars dann geht es wieder
  9. #24
    Perfekt, danke läuft wieder :-)
    L-S
  10. #25
    DANKE, es geht wieder!
  11. #26
    Hat es das Kalender Input Plugin nicht in die 1.7.1 geschafft??
  12. #27
    Bis auf die Tetra Plugins sind alle mit dabei.
    Einige Input-Plugins sind aber Premium-Nutzer vorbehalten.
    Sollte also enthalten sein.
  13. #28
    Alles klar, danke!
  14. #29
    Ist das irgendwo aufgelistet welche Plugins und Service ich mit welcher Version bekomme beim kauf?
  15. #30
    Hier (nicht ganz vollständig. Werden wir noch entsprechend ergänzen):
    http://alamos-ug.de/?page_id=89
