Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 77
Thema: [Update] firEmergency 1.7.1
    FE 1.7.1 steht im Shop zum Download bereit.
    ##EDIT###
    Update wieder online.
    Changelog:
    1.7.1
    - Fehler im Wetter-Eingangs-Plugin bezüglich Vorwarnungen behoben
    1.7.0
    - Neue Funktion für Objektverzeichnis (bricht Suche ab wenn Objekt gefunden wurde)
    - Rückmeldung lassen sich für Sammelalarm zusammenfassen (muss in den Einstellungen aktiviert werden)
    - mailConfig.xml muss nun in den Config Ordner kopiert werden
    1.6.9
    - Neues Input-Plugin: Hochwasser-Warnung
    - Fehler im Mail-Input-Plugin behoben
    - Master/Slave Funktion zurück im Menü
    - Alarmtext[Eigene Parameter]-Plugin kann nun 10 Parameter ansprechen
    - Bessere Fehlerrobustheit beim Laden der Input-Plugin Einstellungen
    - Objekterkennung verbessert
    - Objekterkennung: Neue Einstellungsmöglichkeiten zur Suche an Hand der Adresse
    - GK Erkennung verbessert
    - Verbesserung der Alarmverteilung
    - FMS32-Server-Input:
    -- Bessere Doppelalarm-Überprüfung
    -- Auswertung der Status-Richtung
    - AlarmMonitor 3 Plugin: Verbesserung in Zusammenarbeit mit FMS32-Server-Input (siehe Wiki)
    - Anpassung der URLs für manuelle Rückmeldung via SMS
    - Waldbrand-Input-Plugin: Optimierung für AM3 (siehe Wiki)
    - Fehler bei Warntypen-Erkennung für Wetterwarnungen behoben
    Bitte Update-Anweisung beachten.
    #EDIT#
    Hinweis für "ClassNotFound" Fehlermeldungen:
    Dieser Fehler wird vom (seit einigen Versionen bereits aussortierten) Plugin "Verschlüsselung" verursacht.
    Dieses wurde nie gebraucht und wurde deswegen vor einigen Versionen entfernt.
    Vor (!) dem Update deswegen bitte:
    - Alle "Verschlüsselung"s-Plugins aus den Alarmabläufen entfernen
    - Anschließend Benutzer speichern
    Das Plugin darf in keiner Einheit verwendet werden.
    Anschließend kann das Update durchgeführt werden.
    Geändert von firEmergency (14.06.2014 um 18:45 Uhr)
    ich erhalte nach Durchführung des Updates und anschließendem Austausch des Config-Ordners, folgender Fehlermeldung (Screenshot).
    Der Server bleibt aber weiterhin aktiv. Ob Alarme herausgehen konnte ich noch nicht testen.
    Was hat es damit auf sich?
    ZL
Hits:	345
Größe:	96,7 KB
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Bitte Log prüfen. Da sollte noch ein bisschen mehr stehen.
    Wenn die Meldung kommt, kann der Benutzer (in diesem Fall Admin) nicht geladen werden. Es gehen auch keine Alarmierungen raus (für diesen Benutzer).
    Mehr stehen ist da nicht wirklich... für mich als Laien zumindest.
    Wo bzw. an welche Adresse kann ich das Log mal zuschicken?
    (Hinweis der Fehler tritt erst nach dem Rückspielen der Sicherung auf! Vorher läuft die Version 1.7.1)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Am besten ein Ticket öffnen.
    Log hochladen und eventuell auch den /Config/Admin Ordner. Dann stellen wir es nach.
    Alles klar. Ticket kommt!
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Muss man jetzt irgendwelche Plugins neu setzen?
    Oder kann man einfach wie gewohnt das update machen und alles läuft wie vorher?
    Rückmeldungen
    Funktioniert das mit den Rückmeldungen wieder ?
    Es wurden ja Leute auf Kommen (grün) gesetzt obwohl diese gar nicht zurück gemeldet haben.
    Vielen Dank für die Info
    Viele Grüße
    Andreas Moser
    FE Server starte nicht
    habe auch gerade auf 1.7.1 upgedatet. Leider startet der Server überhaupt nicht mehr. Habe es dann wieder mit 1.6.8 versucht, auch dort kein Erfolg.
    Es öffnet sich lediglich kurz das Konsolenfenster, dann ist es weg und nichts weiter passiert.
    Mit meiner Config hängt es auch nicht zusammen, auch mit einer komplett frischen Config kein Erfolg!
    Jan
    ZIP funktioniert
    Habe mir jetzt das ZIP Archiv von 1.7.1 geladen und meine Config eingefügt. Der Server startet ohne Probleme! Gibt es einen Fehler in der exe Datei?
    Frägt dich der Installer nach Installation von Java 7?
    Bei mir hat er funktioniert (Windows 8.1).
    ZL
    Nein, der Installer fragt nicht nach Java 7. die aktuellste Version habe ich auch drauf!
    Bei mir spielt auch das MailInput Plugin total verrückt. Es macht jede Sekunde einen Connection Reset. Im Konsolenfenster fliegen die Einträge nur so durch....
    Dies ist Absicht. Nur die Log-Ausgaben sollen da nicht sein. Morgen folgt eine bereinigte Version.
