Ergebnis 1 bis 15 von 77
Thema: [Update] firEmergency 1.7.1
    Version 1.7.3
    Hallo zusammen wie komme ich an die Version 1.7.3 ??
    Vielen Dank
    Gruß Andi
    Vielen Dank
    Gruß Andi
    http://alamos-ug.de/files/release/
    http://alamos-ug.de/?p=4450
    lippe
    ich habe eben bei unserer Nachbarwehr auf 1.7.3 geupdatet.
    Nun kann ich mich nicht mehr einloggen. Es kommt sofort die Meldung "Fehler beim Verbindungsaufbau".
    Das Verschlüsselungs-Plugin wird nicht genutzt.
    L-S
    Was steht in den Logs?
    Moin moin,
    ich habe am Freitag das Update auf 1.7.3 durchgeführt. bis heute keine Probleme, seit 11:00 keine Auswertung mehr (wir nutzen Express - die Textric wurden ausgewertet und aufgelistet - die eigentlichen RIC mit Pipeline nicht) - Neustart - alles wieder ok.
    Im Log war nicht mehr viel drin - siehe unten.
    Wo liegt das Problem?
    3.07.2014 - 15:16:44.895 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    java.util.NoSuchElementException: null
    at java.util.LinkedList.removeFirst(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at java.util.LinkedList.pop(Unknown Source) ~[na:1.7.0_45]
    at server.PipelineController.run(PipelineController.j ava:177) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
    13.07.2014 - 15:16:45.006 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    13.07.2014 - 15:16:45.106 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    13.07.2014 - 15:16:45.206 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    13.07.2014 - 15:16:45.306 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    13.07.2014 - 15:16:45.406 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    13.07.2014 - 15:16:45.506 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    13.07.2014 - 15:16:45.606 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    13.07.2014 - 15:16:45.706 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    13.07.2014 - 15:16:45.806 ERROR PipelineController - Fehler in Alarmverarbeitung
    Nochmal die Frage nach der Ursache zu meinem Fehler nach dem Update.
    Aktuell läuft alles - allerdings ist durch diesen Vorfall das Vertrauen in die V1.7.3 nicht uneingeschränkt ...
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Wir prüfen noch.
    Das interessante ist, warum der Fehler ausgerechnet in 1.7.3 auftritt. An diesen Stellen wurde schon sehr lange nichts mehr getan. Er hätte also theoretisch schon viel früher auftreten können.
    Oder es ist einer dieser Fehler, die so selten auftreten, dass man sie eigentlich nie reproduzieren kann.
    verusch einfach mal, Java deinstallieren dann die Alte Version von Java wieder runterzuladen und dann wird es wieder gehen.
    Ich denke, dass Java da wieder irgendwas neues eingebaut wo wieder blockiert
    Gab ja schonmal so ein update wo danach nix mehr ging
    Habe ich schon versucht. Kann nur die alte version nirgens runterladen.
    Wenn du eine quelle für die Version 7.60 hast wo ich mich nicht anmelden muss. Wäre das toll.
