Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS32 FMS-Text loggen
    Hallo, ich weis das ist zwar das falsche Forum aber ich denke dass sich hier einige mit FMS32 gut auskennen müssten.
    Ich möchte alle von der Leitstelle übermittelten FMS kurztexte in eine Textdatei schreiben lassen.
    es gibt im FMS32 forum einen Thread nur funktioniert das ganze nicht wie es soll
    folgende .bat habe ich erstellt.:
    @echo off & setlocal
    set "Datei=C:\Users\admin\Desktop\test.txt
    set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
    set mytime=%time:~-11,2%-%time:~-8,2%-%time:~-5,2%
    if exist "%Datei%" move "%Datei%" "%Datei%.bak"
    echo %mydate% %mytime% %1 %2 %3 >"%Datei%"
    if exist "%Datei%.bak" type "%Datei%.bak">>"%Datei%"
    Die .bat habe ich folgendermaßen benannt.:
    text.bat %3
    wenn ich diese Aktion händisch öffne, schreibt die .bat Datum und Uhrzeit in die .txt
    wenn ich diese datei aber als globale Aktion eintrage und es kommt ein FMS text rein funktioniert es nicht.
    nehme ich ein Word dokument und lass diese bei FMS öffnen funktioniert die Aktion.
    was mache ich falsch ???
    text.bat %3
    Zum Verständnis:
    Die Datei ansich hast du so benannt, oder den Aufruf in FMS32?
    Eigentlich sollte die Batch-Datei im Ordner nur "text.bat" heißen und die Aktion in FMS32 dann z.B.
    C:\Programme\FMS32\text.bat %3
    die datei auf dem Dekstop heist test.bat %3
    aber wenn das nur in fms32 so heißen muss wird mir einiges klar :D
    aber auch so tut sich nichts :(
    Wird die Batch gar nicht ausgeführt??
    Ich hab etwas ähnliches bei mir schon Ewigkeiten laufen. Aufruf der Aktion sieht so aus:
    C:\firEmergency\Batch\Einheiten.bat "%2"
    Es kann aber auch sein, dass die Batch ausgeführt wird, aber aufgrund irgendeines Fehler abgebrochen wird. Dann passiert (je nach Stelle des Abbruch) nichts.
    Einfach mal ans Ende der Batch den Befehl PAUSE setzen, dann bleibt die Konsole geöffnet und man kann eventl 'nen Fehler sehen.
    Wo soll ich das Pause genau eintragen ?
    Ans Ende der Datei, also alleine in die letzte Zeile!
    Alternativ kannst du auch mal eine ganz einfache Batch schreiben und gucken, ob die überhaupt von FMS32 ausgeführt wird.
    Aber da ja Word-Dokumente per Aktion geöffnet werden, stimmt wohl irgendwas mit der Batch nicht.
    ja, das word dokument wird einwandfrei geöffnet.
    keiner ne idee ?
    Hab gerade mal deine Datei getestet. Also bei mir funktioniert es!
    Führst du es als "Aktion" oder "Globale Aktion" aus?
    Im Anhang mal ein Screenshot, wie es bei mir aussieht:
Hits:	159
Größe:	54,6 KB
    ich führe es als Globale Aktion aus, zum testen auch mit allen FMS telegrammen wo reinkommen
