Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2m Handfunkgerät als Empfänger für POCSAG-Auswertung
    ist es möglich ein 2m Handfunkgerät als Empfänger für eine POCSAG-Auswertung zu verwenden? Könnte man dafür einfach das Audiosignal vom externen Lautsprecher (mit ausgeschalteter Rauschsperre) verwenden oder braucht man auch hierfür einen Diskriminatorausgang?
    Ich weiss, dass man damit dann auch senden kann. Die Frage ist deswegen eher theoretischer Art.
    Gruss
    matt
    Also mal eben so senden wird da nix. Und zu deiner eigentlichen frage auch eher wird nix. Warum eher ?
    Es gibt ja Programme die können (mehr oder weniger gut) auch Signale ohne Disc auswerten. Hier könntest du durchaus Erfolg haben. Die frage ist hier nur zu wieviel Prozent.
    Zum anderen wäre die frage was du denn genau für ein 2m Gerät hast.
    Also mit einem Yaesu FT60E und Poc32 funktioniert das wunderbar!
    Kommt darauf an welches Handfunkgerät, und wie Umfangreich die Zubehörbuchse ist.
    Motorola GP3x0 sowie MT/MTS21xx führen ein gepuffertes Diskriminatorsignal raus.
    Ebenso die neuen VX-92x-Fug10/11/13.
    So eher nicht! Beinahe alle heutigen Handfunkgeräte nutzen für den Lautsprecherausgang einen Brückenverstärker, womit du keinerlei Masse hast.
    Und ebenso brauchst du zwingend einen Frequenzgang bis DC herrab, den normale Kopfhörer- und Lautsprecherausgänge nicht haben.
    Senden ist da nochmal was gaaanz anderes.
    Das geht mit Handfunkgeräten niemals von aussen.
    Jedoch bieten z.B. Motorola GP3x0 und viele andere moderne HFG's interne Optionsboard-Schnittstellen welche neben dem Diskriminatorsignal auch einen endsprechenden Modulatoreingang aufweisen.
    Gedacht ist das eben für Optionskarten welche beispielsweise Datenprotokolle in Manchaster, Pocsag oder beliebige andere die in den Funkkanal passen nutzen wollen.
    Nebenbei bemerkt: In manchen Ländern ist es üblich statt der Anrufmelder wie sie hierzulande vor Jahren benutzt wurden (FME's mit 5-Ton) richtige Pocsag-Empfänger zu nutzen. Wenn da ein Funkgerät angerufen wird, strahlt dessen Optionsboard eine Anrufmeldung in Pocsag aus.
    Hier in Deutschland ist das so aber (noch) nicht zulässig.
    GP900 geht auch wunderbar, allerdings nur die 11b Version
    Moin moin,
    weiß einer wie das bei einem Rexon RM03N aussieht?
