Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FME und DME
    FME und DME
    Hast du die Möglichkeit einen Screenshot vom der Programmierung zu machen? Wieviele "Schleifen" passen auf einen DME? Gibt's die Möglichkeit sammelrufe zu machen?
    Nochmal auf die Angebote von eBay zurückzukommen. Die FME laufen im 2 Meter Band und können nur 5 Tonruffolgen. Diese FME können im 2 Meter Band als FME schon garnicht laufen! Der Einsatz als DME kann wegen den 5 Tonruffolgen auch da nicht laufen? Also sind die Angebote aus Österreich hier weder noch laufen?
    schon 30 Jahre im Geschäft
    Rettungsdienst
    Freiwillige Feuerwehr
    denken- drücken- sprechen
    Warum sollten die Österreichichschen FME auf dem 2m Band nicht funktionieren ? Sind in Deutschland zwar unbrauchbar aber die funktionieren trotzdem.
    DME kommt drauf an welchen man hat. Der Swisphone Boss 925 kann 32 RIC´s mit je 4 Unteradressen A-D aufnehmen.
    Nur nnst Du bei den DME nicht mehr selbst Alarmieren da die alles über die Leitstelle läuft.
    Bitte Nicht Schleife mir RIC verwechseln. Beim FME 5 Tonfolge , beim DME Digitale Adresse. Man hört ausser ein paar Pocsag auch nichts anderes auf dem 2m Alarmierungskanal
    Ich könnte nen Screenshot machen aber ich denke mal das bringt dir nicht viel, weil das je nach Melder verschieden ist ich hab zum Beispiel den Swissphone Patron Plus und Pro (je 32 Ric's) und den Alpha 304 (8 Ric's) bei den beiden ist die Prog Software komplett anders, da Swissphone Viel mehr Möglichkeiten bietet. Der Vorteil beim Alpha ist dass man die Frequenz ändern kann also nicht Umquarzen muss.
