Naja, der PC gibt dem SKII ein Signal per Progsoft nach dem Motto "jetzt kommt Ton bla" und dann spielt der PC die wav ab,*während der Melder dies dann aufzeichnet...
Somit kannst du ALLE-Ansagen/Töne ändern ;)
Danke für eure antworten. Es ging mir nur drumm ob denn das eine kabel dafür ausreicht oder ob man beide benötigt.
Ja :)
Ich werde beide Kabel benötigen^^
Danke für eure Hilfe
Ich habe ein Problem mit einem SK II und den Audiofiles.
Ich habe 2 SKII mit den identischen Files und den gleichen Schleifen zusammen programmiert.
Alles läuft soweit gut und die Files kommen auch raus, nur bei einem Melder werden bei Alarm die Sprachansage wiederholt????
Bei der Speicherabfrage ist alles normal.
Beispiel:
"Martinshorn.wav" + "Alarmeinsatz.wav" + "Alarmeinsatz.wav" + Durchsage der Leitstelle
Was ist falsch??? Ich habe auch den 2. Melder neu programmiert und die Sprachansage wird trotzdem bei Alarm 2 mal angesagt.
Liegt evtl ein Hardwaredefekt vor??
Bei der Speicherabfrage ist es so wie es soll.
Danke im voraus für die Hilfe
Die SK 2 sind in Sachen Programmierung echte "Fieslinge"...
Am besten ist immer erst Auslesen, dann editieren und dann erst Programmieren :)
Da die Software verschiedene Firmware-Stände "erkennt". Zumindest in gewissem Maße...
Mahlzeit,
habe hier auch mal wieder einen ganz zickigen Skyfire 2.
Dieser hat so seine Probleme mit der Zuordnung der Alarmtöne zu den Schleifen. Deshalb einmal übergebügelt, jetzt ist folgendes Problem:
Ursprünglich kam beim Einschalten/Batt. einlegen die Meldung "Pager bereit - Benutzer 1".
Nun kommt "Pager Bereit", und danach ein programmierter Alarmton... Sehr nervig! Die Phrase "Benutzer 1" kann auch nirgends in der Programmiersoftware geändert/angepasst werden...
Selbst wenn der Alarmton ersetzt wurde, also wenn alle Töne neu rübergeladen werden, und der vorhandene Ton nicht mit rüberkommt, ist dieser noch da. Scheint also in irgendeinem anderen Speicherbereich zu liegen. Nach mehrmaligem neu rüberbügeln kommt nun die Ansage "Pager bereit - nzwanzig..........................."
Version ist die 225.02.04.
Vielleicht gibt es ja Abhilfe.
Geändert von MeisterH (16.02.2015 um 17:58 Uhr)
