Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Motorola Skyfire 2 Programmier Frage
    Ich habe im Internet gelesen das man die .wav Datein über ein Audiokabel an den Melder "schickt". Nun zu meiner Frage ich möchte den Alarmton ändern reicht dafür nur dieses Kabel oder braucht man auch das zum normalen Programmieren?
    danke im vorraus
    marci203
    Letzteres ist korrekt; also am besten die normale Programmierstation.
    Naja, der PC gibt dem SKII ein Signal per Progsoft nach dem Motto "jetzt kommt Ton bla" und dann spielt der PC die wav ab,*während der Melder dies dann aufzeichnet...
    Somit kannst du ALLE-Ansagen/Töne ändern ;)
    Danke für eure antworten. Es ging mir nur drumm ob denn das eine kabel dafür ausreicht oder ob man beide benötigt.
    Tja, und Die Antwort kannst du dir jetzt selbst geben...
    Falls nicht: Lass es bleiben ^^
    Ja :)
    Ich werde beide Kabel benötigen^^
    Danke für eure Hilfe
    Audiofile programmieren
    Ich habe ein Problem mit einem SK II und den Audiofiles.
    Ich habe 2 SKII mit den identischen Files und den gleichen Schleifen zusammen programmiert.
    Alles läuft soweit gut und die Files kommen auch raus, nur bei einem Melder werden bei Alarm die Sprachansage wiederholt????
    Bei der Speicherabfrage ist alles normal.
    Beispiel:
    "Martinshorn.wav" + "Alarmeinsatz.wav" + "Alarmeinsatz.wav" + Durchsage der Leitstelle
    Was ist falsch??? Ich habe auch den 2. Melder neu programmiert und die Sprachansage wird trotzdem bei Alarm 2 mal angesagt.
    Liegt evtl ein Hardwaredefekt vor??
    Bei der Speicherabfrage ist es so wie es soll.
    Danke im voraus für die Hilfe
    Die SK 2 sind in Sachen Programmierung echte "Fieslinge"...
    Am besten ist immer erst Auslesen, dann editieren und dann erst Programmieren :)
    Da die Software verschiedene Firmware-Stände "erkennt". Zumindest in gewissem Maße...
    Mahlzeit,
    habe hier auch mal wieder einen ganz zickigen Skyfire 2.
    Dieser hat so seine Probleme mit der Zuordnung der Alarmtöne zu den Schleifen. Deshalb einmal übergebügelt, jetzt ist folgendes Problem:
    Ursprünglich kam beim Einschalten/Batt. einlegen die Meldung "Pager bereit - Benutzer 1".
    Nun kommt "Pager Bereit", und danach ein programmierter Alarmton... Sehr nervig! Die Phrase "Benutzer 1" kann auch nirgends in der Programmiersoftware geändert/angepasst werden...
    Selbst wenn der Alarmton ersetzt wurde, also wenn alle Töne neu rübergeladen werden, und der vorhandene Ton nicht mit rüberkommt, ist dieser noch da. Scheint also in irgendeinem anderen Speicherbereich zu liegen. Nach mehrmaligem neu rüberbügeln kommt nun die Ansage "Pager bereit - nzwanzig..........................."
    Version ist die 225.02.04.
    Vielleicht gibt es ja Abhilfe.
    Geändert von MeisterH (16.02.2015 um 18:58 Uhr)
    Mal den Speicherchip ISDxxxx und die CPU nachlöten.
    Da haut wohl was mit dem Speichermanagement nicht hin.
    Also vorher hat alles funktioniert. Ich schließe ja nicht aus dass ich mich beim programmieren zu dumm angestellt habe. Aber ich habe wie gesagt schon min. 2 mal neu geladen... Tut sich nix.
    Habe nun einmal die Programmiersoftware als NONBOS gestartet. Hier sollen sich ja angeblich Benutzerprofile anlegen lassen. Finde da aber nichts...
    Habe aber leider auch nur die 1.7, Melderversion wie oben angegeben, ich glaube Benutzerprofile kamen erst in einer relativ jungen Revision...?
