Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Lautstärke 3,5mm Klinke programmierbar? hier: HRT SEPURA Handmikro
    Also auf max ist das immer noch zu leise oder wie? Oder reagiert die Lautstärke im Headset nicht auf den Lautstärkeregler? Du musst dich schon verständlich ausdrücken
    Geändert von Burning (12.05.2014 um 08:27 Uhr)
    meierzwo Gast
    Die Gesamtlautstärke kann man anheben. Klinkenbuchse alleine nicht.
    wenn ich so in die belegung vom mikrofon anschluss reingucke : pin 5 Earpiece audio und pin 6 und pin 7 Loudspeaker, dann würd ich doch mal glatt behaupten das sich das doch einzeln regeln lassen sollte.....
    Danke DB1VT,
    würdest Du für mich Testkaninchen spielen und es mal testen.
    Man kann auch normale Kopfhörer benutzen.
    Florian
    würde gerne,nur wie? hab keine möglichkeit in der software zu stellen, denke das ist ähnlich wie beim SRG,das man in der software eine getrennte lautstärkeregelung freischalten muss
    Könnte auch nur ein Schaltkontakt sein, um dem Gerät mitzuteilen, daß nun ein Zusatzgerät angeschlossen wurde.
    Es wäre ungewöhnlich, für einen Ohrhörer eine extra Leitung zu verwenden. Üblicherweise schaltet man von LSP auf Zusatzgerät per Klinkenbuchse um.
    Daß die Erkennung dann ein anderes Audioprofil aktivieren könnte, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
    das ganze hat mir nun keine ruhe gelassen, und ich hab das original sepura mikrofon gerade mal zerlegt und ausgemessen, die leitung für ohrhörer wird nicht benutzt, der lautsprecher wird einfach nur weggeschaltet und der ohrhörer über nen widerstand ( smd aufschrift 301, bin grad zu faul rauszusuchen wieviel ohm das sind) zugeschaltet.
    Na das ist doch mal ein Ansatz.
    Auch wenn jetzt wieder einige Reichsbedenkenträger rumjammern werden,
    einfach mal einen weiteren 33 Ohm-Widerstand (=331) auf den ersten drauflöten und die Ohrhörerlautstärke dürfte sich spürbar erhöhen. Ggf. muß man etwas rumexperimentieren, oder mal ein kleines 50 Ohm-Poti statt des Widerstands auflöten und den optimalen Widerstandswert im Realbetrieb festlegen.
    Dürfte einfacher und schneller zum Erfolg führen, als auf ein (landesweit?) geändertes Programmierfile zu warten, oder im Setup herumzufrickeln, sofern man überhaupt kann geschweige denn darf...
    naja, wenn mann jetzt bei mehreren 1000 gerätendielautstärke anheben will,dann wäre dasprogrammtechnisch doch einfacher,wie an mehreren 1000 mikros rumzulöten, ich werds trotzdem mal ausprobieren...
