Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Lautstärke 3,5mm Klinke programmierbar? hier: HRT SEPURA Handmikro
    Na das ist doch mal ein Ansatz.
    Auch wenn jetzt wieder einige Reichsbedenkenträger rumjammern werden,
    einfach mal einen weiteren 33 Ohm-Widerstand (=331) auf den ersten drauflöten und die Ohrhörerlautstärke dürfte sich spürbar erhöhen. Ggf. muß man etwas rumexperimentieren, oder mal ein kleines 50 Ohm-Poti statt des Widerstands auflöten und den optimalen Widerstandswert im Realbetrieb festlegen.
    Dürfte einfacher und schneller zum Erfolg führen, als auf ein (landesweit?) geändertes Programmierfile zu warten, oder im Setup herumzufrickeln, sofern man überhaupt kann geschweige denn darf...
    naja, wenn mann jetzt bei mehreren 1000 gerätendielautstärke anheben will,dann wäre dasprogrammtechnisch doch einfacher,wie an mehreren 1000 mikros rumzulöten, ich werds trotzdem mal ausprobieren...
    so,hab nun mal den 330 ohm SMD widerstand siehe erstes bild rote umrandung, gegen einen 100 ohm ausgetauscht (hatte leider keinen SMD da...) ,siehe 2. bild, nun ist der ohrhörer deutlich lauter :)
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&d=14009412744
Hits:	356
Größe:	91,0 KB
ID:	15733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	75,1 KB
    Ok,
    danke für Eure Bemühungen schonmal.
    Lässt sich die Lautstärke trotzdem laut und leiser über das Drehpoti des FUG ändern?
    Mein Ziel wäre es, dass der Ohrhörer auf der Einstellung Max zu laut ist und auf der Mittelpegelstellung genau richtig ist. (Sodass auch Schwerhörige eine realistische Chance haben was zu hören!)
    Warum ist Eurer Meinung nach die Verschaltung vom Grundsatz her so leise gewesen?
    Ist der Lautsprecher mit irgendwelchen Spezialschrauben verschlossen bzw. mit einem Aufkleber oder dergleichen versiegelt?
    Wie realistisch seht Ihr die Chance, dass wirklich nichts softwareseitig machbar wäre?
    Florian
    denke mal das der so eingestellt wurde um maximale db nicht zu überschreiten, es gibt da vorgaben, um das gehör nicht zu schädigen...
    versiegelt ist da nix, ob man per software da noch was raus holen kann, weis ich nicht
    Ich hänge mich trotz des Threadalter mal hier ran:
    Hat jemand die Pinbelegung des Klinkensteckers? Bzw. diese beim Auseinanderschrauben ermittelt?
