Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Verhalten von Sepura Ladegeräten bei Spannungsschwankungen
    wir nutzen die STP8000 er HRT mit dem Sepura-Ladegerät.
    Weiterhin haben wir alle Zusatzverbraucher im Fahrzeug an einen Batteriewächter gekoppelt, der die Fahrzeugbatterie vor Tiefentladung schützt.
    So zum Problem:
    Die HRT stehen zum Laden im Lader und der Batteriewächter schaltet wegen Tiefentladung die Ladegeräte aus.
    Nachdem die Fahrzeugbatterie wieder genug Spannung aufgebaut hat, gibt der Batteriewächer wieder den Strom für die Ladegeräte frei.
    Dieser "Stromstoß" führt jedoch dazu, dass sich die HRT in der Ladeschale automatisch einschalten. Oft wird dies nicht bemerkt und die Geräte sind tagelang im Netz eingebucht.
    Kennt jemand das Problem?
    Woran liegt es?
    Spielt die Programmierung ggf. eine Rolle. (Zur Zeit nutzen wir RLP 2.0 -> 3.0 kommt die nächsten Tage)
    Bin über jeden Hinweis dankbar. Werde demnächst noch die AST befragen.
    Danke + Gruß
    Florian
    Muss ja schon fast an der Programmierung oder sogar nem Käfer in der Firmware liegen...
    Irgendwo in den Weiten der ganzen Papierwelt steht ein Satz zum HFuG:
    Attachment of a charger is detected by the radio when
    CHARGER_IN exceeds approx. 2.5V
    Das es in dem Fall angeht, steht da allerdings nicht...
    Steht auch sonst nix, bei keinem der PEI-Pinne...
    Also gibt entweder der Lader ein Signal an das Funkgerät oder aber das Funki meint, es müsse beim Husten des CHARGER_IN hin und wieder mal angehen ^^
    Das selbe Passiert hier bei einigen HRT schon beim einlegen vom Akku.
    Einige schalten sich ein, anderen ist das egal die bleiben aus.
    Einige schalten sich ein wenn man sie in die Ladehalterung steckt.
    Dann gibt es welche die schalten sich von selbst ein, ohne das die in einer Ladehalterung stecken.
    Und das auch mit Version 3.0
    Und kommentar aus Mainz.
    Anwender fehler. An der Software kann das nicht liegen. Ticket geschlossen.
    klar wenn es ein Einzelfall ist wirds Ticket geschlossen wenn sich aber die breiten masse über dieses Problem beschwert da schaut dort jemand genauer hin..... ich kenn das selbe Problem sowohl im 220V Lader als auch im KFZ Lader.
    welchen Lader benutzt ihr genau den passiven oder den mit Antennenanschluss und Besprechung?
    Und wie groß ist die Zeitspanne zwischen abschalten und wiederherstellen der Spannungsversorgung?
    Marcus
    das Phänomen ist bei uns auch zu beobachten, dass sich die HRTs auf den Fahrzeugen einfach sporadisch selbst einschalten.
    Vor allem bei den Sepura-KFZ-Ladern taucht das auf. Bei den Wetech-Ladern passiert es weniger bzw. nur sehr selten.
    Sebbel2
    Bei den Aktiven ist das ja auch gewollt... Die Anschaltboxen haben einen Anschluss für Zündungsplus.
    Allerdings kommuniziert da auch das HRT mit der Anschaltbox über die PEI...
