Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: BOSS 925: Bei jeder RIC auslösen - wie programmieren?
    Zitat Zitat von Pringman Beitrag anzeigen
    Man muss nur bedenken, dass man dann die Standardalarme nicht bekommt
    Wieso? EA Ric Proggen, und die zu Alarmierende, schon gehts.
    Gruß Angriffstrupp
    Würde ein Einzelruf auch als Express-Alarm ausgelöst werden?
    Florian
    Florian
    Bei Express Alarm werden mindestens immer 2 Ric ausgelöst, die EA Ric und eben der Rest...
    Gruß Angriffstrupp
    EA RIC kann auch einzeln ausgelöst werden!!!
    ja schon aber dann kommt kein alarm dabei raus, zwei müssen es für eine sinnvolle alarmierung schon sein, so wie es angriffstrupp vorher schreibt.
    Florian
    Wenn er so angelegt ist, ja.
    In der PSW musst du bei der EA-Text-RIC statt "IDEA-Text" "IDEA" als Typ einstellen. - Wenn sich der Melder in einem IDEA Netz befindet.
    Dann löst der Melder bei jedem übertragenen Text aus und zeigt diesen an.
    Allerdings ist diese Konfiguration, abhängig vom Netz, nur bedingt Sinnvoll.
    Da bei uns drei Landkreise abgedeckt werden und RD + FW über ein Netz laufen, wird am Tage im Schnitt alle 30-60 Sekunden alarmiert. Bei den RD Einsätzen gibt es zusätzlich zu der normalen Alarmierung immer noch eine zweite fürs Navi direkt im Anschluss.
    vielen Dank für die Antworten. Das klingt alles sehr logisch. Konnte nachvollzogen werden. Eignet sich sehr gut, um einen DME einem Härtetest zu unterziehen. Sinnvoll ist das im normalen "Tagesgeschäft" sicherlich nicht.
    Kleiner Nachteil ist auch bei der Express-Alarm-RIC, dass der DME zwar auslöst und den Text anzeigt, allerdings ist nicht klar für wen der Alarm ist, da das über den FIX-Text der regulär ausgesendeten RIC/RICs angezeigt wird.
    Aber trotzdem Danke Euch.
    Gruß Etienne
    Wenn Du per Discriminator das Pocsag Signal Einspeisen würdest, bekommste die anderen RIC angezeigt, und schon ist klar für wen der Alarm ist.
    Geändert von Angriffstrupp (06.05.2014 um 14:59 Uhr)
    Gruß Angriffstrupp
    Ja ok, das ist klar. Aber es soll keine PC-Technik zum Dekodieren eingesetzt werden. Aber grundsätzlich hast Du natürlich Recht.
    Gruß Etienne
    [...] Kleiner Nachteil ist auch bei der Express-Alarm-RIC, dass der DME zwar auslöst und den Text anzeigt, allerdings ist nicht klar für wen der Alarm ist, da das über den FIX-Text der regulär ausgesendeten RIC/RICs angezeigt wird.
    Geht es dir da jetzt um JEDE im Netz ausgesendete RIC oder nur die deine BOS betreffende? Im letzteren Fall programmier dir doch die "reguläre ausgesendeten RICs" (EA-Ton-RICs) ebenfalls auf den Melder und so werden die ebenfalls ausgelöst und du weißt Bescheid... Dann sind halt Fix-Texte und Freitext nur getrennt im Melder abgelegt...
    @Fire-Hero: IDEA Alpha.
    und wie ist das bei einem Hurricane duo?
    dort gibt es nicht nur idea?!
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
