Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: BOSS 925: Bei jeder RIC auslösen - wie programmieren?
    Hallo ihr Beiden.
    Danke für die schnellen Antworten. Es reicht also nur die Expressalarm-RIC zu programmieren?
    Wofür ist diese RIC normalerweise gedacht bzw. was überträgt diese für Daten?
    Gruß Etienne
    Zitat Zitat von Etienne Beitrag anzeigen
    Hallo ihr Beiden.
    Bei Express Alarm:
    1234567
    1223456
    1245678
    1287543
    1200012 EA RIC, hier wird der Text gesendet, bei den anderen vorher nur eben die Alarmierung. Das Zauberwort hier, Zeitgewinn.
    Gruß Angriffstrupp
    Man muss nur bedenken, dass man dann die Standardalarme nicht bekommt
    Wieso? EA Ric Proggen, und die zu Alarmierende, schon gehts.
    Gruß Angriffstrupp
    Würde ein Einzelruf auch als Express-Alarm ausgelöst werden?
    Florian
    Florian
    Bei Express Alarm werden mindestens immer 2 Ric ausgelöst, die EA Ric und eben der Rest...
    Gruß Angriffstrupp
    EA RIC kann auch einzeln ausgelöst werden!!!
    Florian
    Wenn er so angelegt ist, ja.
    In der PSW musst du bei der EA-Text-RIC statt "IDEA-Text" "IDEA" als Typ einstellen. - Wenn sich der Melder in einem IDEA Netz befindet.
    Dann löst der Melder bei jedem übertragenen Text aus und zeigt diesen an.
    Allerdings ist diese Konfiguration, abhängig vom Netz, nur bedingt Sinnvoll.
    Da bei uns drei Landkreise abgedeckt werden und RD + FW über ein Netz laufen, wird am Tage im Schnitt alle 30-60 Sekunden alarmiert. Bei den RD Einsätzen gibt es zusätzlich zu der normalen Alarmierung immer noch eine zweite fürs Navi direkt im Anschluss.
