Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: BOSS 925: Bei jeder RIC auslösen - wie programmieren?
    Laut Bedienungsanleitung ist es nicht möglich einen BOSS 925 so zu programmieren, dass er bei jeder RIC auslöst.
    Technisch ist dieses jedoch möglich - selbst schon gesehen. Wie muss dieser programmiert werden?
    Gruß Etienne
    Das geht nur in einem Netz mit Expressalarm. Dann die Option EA-Monitor aktivieren.
    Zum Auslösen benötigt der Melder immer eine bestimmte RIC.
    mein Name ist Programm
    Wie oben schon steht:
    Express Alarm im Netz ist zwingend erforderlich! Die EA-Ric Programmieren.Und EA Monitor muss nicht aktiviert werden, weil ja die EA-Ric programmiert ist.
    Ich hoffe das hilft Dir.
    Gruß Angriffstrupp
    Hallo ihr Beiden.
    Danke für die schnellen Antworten. Es reicht also nur die Expressalarm-RIC zu programmieren?
    Wofür ist diese RIC normalerweise gedacht bzw. was überträgt diese für Daten?
    Gruß Etienne
    Zitat Zitat von Etienne Beitrag anzeigen
    Hallo ihr Beiden.
    Bei Express Alarm:
    1234567
    1223456
    1245678
    1287543
    1200012 EA RIC, hier wird der Text gesendet, bei den anderen vorher nur eben die Alarmierung. Das Zauberwort hier, Zeitgewinn.
    Gruß Angriffstrupp
    Man muss nur bedenken, dass man dann die Standardalarme nicht bekommt
    Wieso? EA Ric Proggen, und die zu Alarmierende, schon gehts.
    Gruß Angriffstrupp
    Würde ein Einzelruf auch als Express-Alarm ausgelöst werden?
    Florian
    Florian
    Bei Express Alarm werden mindestens immer 2 Ric ausgelöst, die EA Ric und eben der Rest...
    Gruß Angriffstrupp
    EA RIC kann auch einzeln ausgelöst werden!!!
    ja schon aber dann kommt kein alarm dabei raus, zwei müssen es für eine sinnvolle alarmierung schon sein, so wie es angriffstrupp vorher schreibt.
    Florian
    Wenn er so angelegt ist, ja.
    In der PSW musst du bei der EA-Text-RIC statt "IDEA-Text" "IDEA" als Typ einstellen. - Wenn sich der Melder in einem IDEA Netz befindet.
    Dann löst der Melder bei jedem übertragenen Text aus und zeigt diesen an.
    Allerdings ist diese Konfiguration, abhängig vom Netz, nur bedingt Sinnvoll.
    Da bei uns drei Landkreise abgedeckt werden und RD + FW über ein Netz laufen, wird am Tage im Schnitt alle 30-60 Sekunden alarmiert. Bei den RD Einsätzen gibt es zusätzlich zu der normalen Alarmierung immer noch eine zweite fürs Navi direkt im Anschluss.
    vielen Dank für die Antworten. Das klingt alles sehr logisch. Konnte nachvollzogen werden. Eignet sich sehr gut, um einen DME einem Härtetest zu unterziehen. Sinnvoll ist das im normalen "Tagesgeschäft" sicherlich nicht.
    Kleiner Nachteil ist auch bei der Express-Alarm-RIC, dass der DME zwar auslöst und den Text anzeigt, allerdings ist nicht klar für wen der Alarm ist, da das über den FIX-Text der regulär ausgesendeten RIC/RICs angezeigt wird.
    Aber trotzdem Danke Euch.
    Gruß Etienne
    Wenn Du per Discriminator das Pocsag Signal Einspeisen würdest, bekommste die anderen RIC angezeigt, und schon ist klar für wen der Alarm ist.
    Geändert von Angriffstrupp (06.05.2014 um 14:59 Uhr)
    Gruß Angriffstrupp
