habe ein problem vorher hatte es geklappt jetzt geht alles drunter und drüber.....
Hab an den PC den Scanner hinten an den Micro anschluss angeschlossen, in der Systemsteuerung ist es als nicht standard aktiv und auch nicht als standard kommunikationsgerät eingestellt so sollte es auch sein da vorne am pc auch noch ein mic angeschlossen ist.
Ich öffne RO Admin stelle dort bei Quelle ein Mic Hinten und starte das normale programm.
Das Programm wird ausgeführt und nimmt nicht alle Daten auf und spielt teilweise sachen über die Lautsprecher ab aber nur ab und zu nicht immer wenn das relai oben ist. Das soll natürlich nicht sein. Es sollte nur über den RO laufen und die Daten empfangen, nicht aber abspielen oder sonstiges.
Hab dann mal probiert mit Virtual Audio Cable was umzustellen leider erfolglos... kann mir einer weiterhelfen was hab ich falsch gemacht?..
-> Windows 7 Ultimate, 4 GB Ram, Mic anschluss vorne und hinten beide belegt lautsprecher + headset genauso..
