Moin,
ich würde gerne mithelfen, habe aber den Anschluss irgendwie verpasst.
Wie schickt ihr die Daten an den Dau? Bzw. welches ist das Programm der Wahl? Realterm? hterm?
Moin,
Das Bit arbeitet wohl mit eigener Software, F60??? und DH6OAI mit einem Terminalprogramm. Ich nutze eigentlich immer Realterm, nur speziell im diesem Fall habe ich es noch nicht versucht.
Im Moment geht es ausschließlich um die Bestimmung der Prüfsumme. Dazu sind eher theretische Überlegungen oder praktische Vorschläge und Tests erforderlich.
Ausprobieren kommt dann erst an zweiter Stelle.
Also ich habe die Datei mal durchsucht, nach der Hälfte habe ich schon rechteckige Augen :-)
Vom meinem Gefühl her wollte ich mich von oben abwärts bewegen und wie es scheint war das der richtige Ansatz. Bisher ist es aber so das nirgens an zweiter Stelle ein "Q" bis "Z" in der PS steht.
Über die Suchfunktion des Texteditors ist es etwas mühsam die erste Stelle zu finden.....
Gegencheck: Alle Buchstaben von "A" bis "P", gesucht z.B. mit "Q\x0D" kommen zumindest in der zweiten Stelle vor. Ich vereinfache jetzt mal und behaupte das nur A-P gültige Zeichen sind. Wenn jemand etwas anderes sieht bitte gleich melden.....
Damit gäbe es nur 16x16 = 256 Kombinationen, das riecht aber sehr nach 8 Bit Prüfsumme......
Im schlimmsten Fall, wenn wir garnicht draufkommen, könnte die zu erstellende Alarmgebersoftware ja einfach alle Kombinationen durchprobieren. :-)
Das gibt ein paar Sekunden Verzögerung, gehen würde es aber.
Und jetzt zur Rückkopplung: @das Bit
Wenn meine Therie stimmt könntest Du ja Deine Software dahingehend einschränken das Du jeden beliebigen Text durch diese max. 256 Kombinationen ausgelöst bekommen müsstest.
Ich verfolge gerade folgende Spur:
Wenn man die binäre Darstellung des vermuteten Zeichenraumes anschaut
ASCII Tabelle
A 41 0100 0001
B 42 0100 0010
C 43 0100 0011
D 44 0100 0100
E 45 0100 0101
F 46 0100 0110
G 47 0100 0111
H 48 0100 1000
I 49 0100 1001
J 4A 0100 1010
K 4B 0100 1011
L 4C 0100 1100
M 4D 0100 1101
N 4E 0100 1110
O 4F 0100 1111
P 50 0101 0000
fällt auf, dass die unteren vier Bit genau von 0 bis F (hex) gehen. Wenn man nur die unteren vier Bit nimmt ergibt sich zusammen mit dem zweiten Zeichen eine vollwertige 8 Bit Prüfsumme.
Die Zeichen von 1 bis @ sind da gleich, nur in den ersten vier Bit unterschiedlich. Wenn man aber unterstellt dass die keine Rolle spielen, müsste eine Prüfsumme "AP", "!0" und "1@" identisch funktionieren.
Könnte das jemand der Tester mit funktionierendem Zugang per Terminalprogramm mal schnell probieren?
Genau darum geht es ja in den letzten drei Dutzend Einträgen....
Mahlzeit,
wäre es eventuell so langsam eine Alternative/Option, den BSC außenvor zu lassen, und den DS direkt anzusprechen? Der wird ja auch nur mit seriellen Daten gefüttert werden, außerdem ist dazu das anständige Manual vorhanden...
Ja, aber dann musst Du ja die POCSAG / RPC1 Aufbereitung selbst machen. Für mich ist das uninteressant, Sender die RPC1 (2-FSK Modulation) können gibt es zu hauf.
Sobald das Bit sich wieder meldet geht es mit der PS weiter.
Okay, Idee wieder verworfen.
Leider bin ich mit meinen Manipulationen im Kanal-Eprom wieder zurückgeworfen worden. Anscheinend funktionieren geänderte Epromdaten, die definitiv funktioniert haben, kurioserweise nicht mehr...
Hatte schon Kontakt zu Swissphone in Gundelfingen, da hatte man mir auch versprochen dass ein älterer Kollege, der die Kisten noch kennt, zurückruft, aber... bisher nichts.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
