Ergebnis 1 bis 15 von 256
Thema: Wo sind noch Swissphone ITC600 im Einsatz?
    Zitat Zitat von DH6OAI Beitrag anzeigen
    Moin!
    Ach ja; die DAU´s werden von der Digicom Software beim ersten Mal initialisiert. Wäre natürlich möglich, das da Werte in den DAU geschrieben werden, die ihn erkennen lassen, das er nur mit der Gegenstelle kommunizieren soll...
    Der Teil >> [ITC300AABCDEFGH] << ist noch unklar, 1. was er macht und zweitens ob man ihn als konstant ansehen kann.
    Das würde den Text in der Klammer erklären... Adressierung des DAU, passiert bei der Initialisierung.
    Weitere vorne in den Beiträgen hies es doch mal, dass es auch nach einen Kaltstart des DAU ohne DAG funktioniert....
    Mahlzeit, das ist mir gerade etwas viel hier. Steige da leider auch nicht so durch wie Ihr vielleicht.
    Habt ihr auf dem Zettel, dass das Console-Kabel und das Kabel zu den Local-Schnittstellen anders belegt sind?
    Für folgende Kanäle habe ich Eprom-Files:
    172,520 MHz
    172.600 MHz
    172.640 MHz
    172.680 MHz
    172.680 MHz
    172.720 MHz
    172.820 MHz
    172.880 MHz
    172.900 MHz
    172.920 MHz
    173.000 MHz
    173.140 MHz
    173.200 MHz
    173.240 MHz
    173.260 MHz
    173.320 MHz
    173,860 MHz
    173,900 MHz
    173,920 MHz
    173,940 MHz
    Henning
    Also ich bekomme nur ne Antwort wenn ich folgende Parameter der seriellen Schnittstelle benutze:
    4800-8-N-1, Flusssteuerung über DSR / DTR
    Das Kabel ist das gleiche, wie für die VDU Schnittstelle
    Merkwürdig, wie steht dein DIP-Schalter 1, Pos. 3?
    Ich bekomme das hier mit dem Hyperterminal / hterm / Realterm noch nicht ganz hin.
    Funktioniert bei euch schon eine Alarmierung über die serielle Schnittstelle, ohne den DAU als Master initialisiert zu haben?
    Ich bekomme mit dem VDU Kabel an der seriellen Schnittstelle kurz eine Zeichfolge vom Gerät, das war es aber auch:
    02 51 30 35 04 46 43 0D 0A
    Moin!
    Bei mir genau so.
    Wenn ich den DAU neu starte, bekomme ich auch eine kurze Zeichenfolge angezeigt. Mehr nicht.
    Auf Befehle reagiert er nicht. Kann daran liegen, dass ich das (STX) davor nicht richtig hinbekomme,als auch der Umstand, das der DAU nicht initialisiert ist,will heißen, er weiß nicht wer er ist. In den Strings wird immer eine "Adresse" ITC300AABCDEFGH mitgesendet. Daher weiß der DAU, das er gemeint ist.
    Interessant wäre der String, wenn seitens der DigiCom die Initialisierung angestoßen wird...
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
