Wenn einem die Fixtexte reichen (15 Stück) dann ist die lokale Alarmierung brauchbar.
Damit können vorgegebene Alarmtexte durch Hardwareeingänge (Taster) alarmiert werden.
Das ganze ist relativ unkompliziert.
Henning
Henning
Das heisst also dass auch beim ITC600 die lokale Alarmierung funktioniert. Geht das so wie im Doc für den ITC510 beschrieben (4 Bit)?
4 Bit, genau (15 Schleifen, ohne 0).
Mahlzeit,
die Steuerdaten kommen wohl nur, da ich als Master laufe. als ich als Slave probiert habe, kamen diese periodischen Aussendungen nicht.
Hier nochmal...:
Die ...98 ist dabei die eingestellte "ITC Funkversorgungs RIC", die ...760 die "ITC Netz-Basis RIC".
Das was hinter 174760 kommt sind in Wirklichkeit zwei angehängte Pocsag Nachrichtenwörter. Da werden einzelne Bits verwendet, u.a. auch für den Ringzähler. Deshalb sieht das unter Nachricht auch meistens nicht lesbar aus. Wenn Dein Auswerter Codewörter darstellen kann dann siehst Du das sofort. Da in den beiden Screenshots schon unterschiedliche Zeichen zu sehen sind, gehe ich davon aus dass sich doch etwas geändert hat.
das-Bit, läuft dein ITC mittlerweil auch auf lokaler Alarmierung?
Habe Sonntag auf einem AFu-Flohmarkt einen Stecker für die User-I/O Buchse gefunden.
