Seite 11 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 256
Thema: Wo sind noch Swissphone ITC600 im Einsatz?
    Also ich hab mal als Position 1.5 gewählt (über das Bedienfeld) und dann Hard neu gestartet, dann nach dem Boot wieder auf 0.0 zurück und wieder neu gestartet, dann war das "m" wieder klein
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Nochmal genau so versucht, gleiche Rückmeldungen...
    Habe gerade per VDU die Baudrate auf 1200 gesetzt, danach die Strings (ITC120...) nochmal reingeschoben, M ist groß, und er sendet Meldungen... Top!
    Ich habe gerade mal das Handbuch von einem ITC2100 gelesen, darin steht bei der seriellen Schnittstelle etwas von einem öffentlich zugänglichen "MIP11" Protocol von Swissphone, welches die Nachricht in eckige Klammern setzt.
    Das hört sich ja mal interessant an, hab aber bis jetzt nichts näheres darüber gefunden...
    Lässt sich der ITC600 auch so konfigurieren, dass er Store and forward macht, also empfangene RIC einfach direkt oder nach Wartezeit X wieder ausgibt? Wenn vielleicht auch nicht selektiv, so wenigstens alles, was er empfängt? Könnte mir gut vorstellen, einzelne Inseln mit Füllsendern aufzubauen (Getrennte RX/TX Wege..)
    Gruß!
    Ole
    Moin!
    Nein, das kann er nicht.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Zitat Zitat von DH6OAI Beitrag anzeigen
    Moin!
    Kann er eigentlich schon, ist ja die Hauptaufgabe eines (Feld) DAU. Es müssen nur im zweiten und dritten RPC1 Codewort die richtigen Bits stehen. Ausserhalb von ITC600 Modus Netzen wird das aber schwierig.
    Wenn Du die Stelle in der Firmware findest die den Ringzähler abfrägt und ausschaltest (mit NOP auffüllen) geht es auch frei. Das ist aber eher schwierig und nur was für Spezialisten.
    Moin!
    ja, stimmt.
    Wenn es als Slave-DAU eingestellt und initialisiert ist, strahlt er empfangene Telegramme wieder ab. Heißt, er muss wissen, in welchem Ring an welcher Position er sich befindet, er braucht ne laufende Nummer. Diese Werte müssen auch in der Alarmierungssoftware eingepflegt worden sein. Anschließend erfolgt durch den DAG die Initialisierung. Diese Angaben gelten für ein Swissphone-Netz.Zeitversetzt geht nicht so ohne weiteres.
    Danke für die Einschätzung. Ich verfolge den Thread seit Beginn, sehr gute Arbeit bisher, das hat mir gefallen. Wir haben hier noch 10 Stück davon aus Reserven, und wir stehen vor einem Austausch aller 600er gegen 2100er. Ich mag mich nicht damit anfreunden, die gut erhaltenen Geräte abzuschreiben.
    Bisher jedoch kann unser CM340 kombiniert mit dem Sonnenburg MAG noch ein wenig mehr..Schade, dass Sonnenburg den MAG nicht mehr herstellt.
    Wäre da und könnte testen :)
    Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
    Dann biete ich mal einen Gegencheck an wenn es beim Bit funktioniert.
    Erledigt......
    Erledigt.......
    Rückmeldung an alle: es funktioniert!
    Habe mehrere Texte generiert und konnte alle erfolgreich senden...
    Bestätigt! Hab zwar nur eins zu Fuß überprüft, aber das hat gepasst. Wir könnten dann mit der Kommunikation weiter machen und schauen was die Telegramme so bewirken.
