Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FMS Auslesen?
    FMS Auslesen?
    Moin Zusammen
    Gibt es schon Möglichkeiten den FMS Status auszulesen, bisher nutzen wir auf unserem ELW das Programm FMS-32 dafür aber mit der Umstellung auf TETRA wird das ja nicht mehr funktionieren.
    Hi Odin,
    wird schwer dies im TETRA-System zu realisieren.
    Du kannst ein Funkgerät über die PEI Anzapfen, bedenke jedoch, dass Du hier nur Status erhälst, welche an die Gruppe gehen und nicht an ein adressiertes Funkgerät. Lst -> KFZ wird gar nicht gehen. KFZ -> Lst je nach Konfiguration (Status an Gruppe oder an Leitstelle). Das kann auch von Status zu Status unterschiedlich sein.
    Simon
    Moin Simon
    Danke für die Auskunft, hab mir schon gedacht das TETRA es einem in dieser Hinsicht nicht einfach macht aber wenn das Status Signal nur noch direkt vom Fahrzeug zur Lst gesendet wird müsste diese es weiterleiten damit man es auf einem ELW empfangen und verwenden könnte.
    Oder sehe ich das falsch?
    Bei unseren in der Ausschreibung befindlichen ELW2 gehen wir den weg, die Daten direkt am Leitstellenrechner abzugreifen. Spart bei uns viel Technik und Schnittstellen. Und wir haben auch den Status von Fremdfahrzeugen (welche bei uns eingesetzt werden).
    wurde hier alles schonmal hoch und runterdiskutiert
    kommt drauf an wo du herkommst,
    in RLP wird es so kommen das die Geräte den Status an eine feste zugewiesene Gruppe geschickt und dann über einen Landesweiten Server der ILS, bzw eventuell auch die FEZén und ELW´2 dort drauf zugreifen können und es sich anzeigen lasen
