ich habe ein mysteriöses Problem bei einer Umprogrammier-Aktion unserer Melder zur Anpassung an die neue AAO gehabt: Es wurden innerhalb zwei Tagen über 100 DME neu programmiert, alles problemlos.
Plötzlich taucht bei einem Melder während der Programmierung die Meldung "EEPROM error" im Display auf. Okay, blöder Zeitpunkt, wohl EEPROM des Melders zerlegt. Anderer Melder in die Programmierstation, gleicher Fehler. Ich beginne zu zweifeln, nehme einen neuen Melder aus der Schachtel: Gleicher Fehler!
Alle Programmierungen an diesem Tag waren eigentlich gleich! Einziger Unterschied: Als Profilname wird der Name des Besitzers eingetragen und das gleiche im Starttext. Da hiermit schon drei Melder zerschossen wurden, war mir das zu doof, ich habe den Vornamen auf den ersten Buchstaben abgekürzt und siehe da, die Programmierung geht problemlos!
Kann es sein, dass eine Konstellation von Melder-Inhalten das EEPROM zerschiesst? Glauben will ich es nicht wirklich. Aber wieso sind drei gleiche Melder die vorher problemlos funktioniert haben (einer davon fabrikneu!) bei der Aktion gestorben?!? Wieso ging es bei Änderung von Profilnamen und Starttext wieder problemlos?!? Es würde mich ja reizen noch mal einen Melder mit der "tödlichen" Programmierung zu beschreiben, aber langsam wird der Spass teuer... ;)
Jemand damit Erfahrungen? Ideen woran es liegen könnte? Zufall? Melder sind leider schon über der Gewährleistung, aber ich werde morgen trotzdem mal bei Swissphone anrufen. Mal sehen was man in Gundelfingen dazu sagt...
Gruss Daniel
