Guten Morgen,
Nachts sind halt nicht so viele Leute hier online da kann eine Antwort schon mal etwas dauern.
So jetzt zu deinem Problem, was steht denn in deiner Prowl Aktion drin? Stimmen Ric und Sub? Sehe ich das richtig das du zusätzlich zur Ric auch noch nach einem bestimmten Text filterst? Stimmt der Text exakt mit dem gesendeten überein?
Probier es mal ohne Textfilter, kommt der Alarm dann durch?
Wenn deine Ric zu selten alarmiert wird zum testen dann lade dir das BOS Tool hier aus dem Downloadbereich runter, stell RO so ein das es entweder Stereomix oder Wav von deiner Sondkarte auswertet und dann kannst du die Ric beliebig oft testen um dem Fehler zu Finden.
Gruß Marcus
