Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Waldbrandgefahrenindex / Anzeige im Am3
    Du hast einen kleinen Fehler gemacht, bei Montag und Dienstag hast du immernoch "So" ist auch auf deinem Screenshot zu sehen.
    FFSSBZ
    Mal ne Frage, bei uns ändert sich der Verlauf seit 3 Tagen nicht, sprich nach der Einrichtung hat er einmal die Daten gezogen und seit dem hat sich nichts mehr getan. Eingerichtet wurde es wie laut Wiki.
    Und welche Version läuft das Update ?
    Habe 3.9.9.06 und da wird kein Update angeboten.
    3.9.9.13 ist die aktuelle AM3 Version.
    Was ich festgestellt habe: Du musst den AM3 neustarten und dann auf Updates prüfen lassen. Erst dann findet er was.
    Danke, scheint zu laufen.
    Hallo, läuft doch noch nicht.
    Das Problem ist, das das Plugin seine Daten nach dem erstmaligen abrufen nicht mehr aktualisiert.
    Das Input-Plugin muss jeden Tag die Daten auch an den AM3 schicken.
    Deswegen musst du im Input-Plugin die Stufe auf 1 setzen, damit jeden Tag Warnungen an den AM3 geschickt werden.
