Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Waldbrandgefahrenindex / Anzeige im Am3
    ich habe bei uns mittlerweile den Waldbrandgefahrenindex gemäß eurer Wiki-Anleitung im Am3 geschaltet. Intervall ist auf 24h Tagesverlauf gesetzt.
    Wie im Screen zu sehen ist, ist das ablesen recht schwierig da sowas wie eine Zeitskala im Bild fehlt. Der Leser muss da quasi raten für welchen Tag und welche Zeitspanne gillt das nun.
    Wäre ne Möglichkeit das ganze optisch besser anzupassen ?
    Grüße,
    Enrico
Hits:	459
Größe:	249,1 KB
    Da gebe ich dir Recht.
    Mit 1.6.8 ist das aber sowieso nicht mehr wichtig, da der erste Tag immer der aktuell ist.
    Anpassung ist aber trotzdem sinnvoll (siehe Screenshot)
Hits:	373
Größe:	13,0 KB
    Jap, so wäre es wirklich sinnvoll.
    Bitte mal Bescheid geben, wenn es so geupdatet werden kann.
    Du hast einen kleinen Fehler gemacht, bei Montag und Dienstag hast du immernoch "So" ist auch auf deinem Screenshot zu sehen.
    FFSSBZ
    Mal ne Frage, bei uns ändert sich der Verlauf seit 3 Tagen nicht, sprich nach der Einrichtung hat er einmal die Daten gezogen und seit dem hat sich nichts mehr getan. Eingerichtet wurde es wie laut Wiki.
    Und welche Version läuft das Update ?
    Habe 3.9.9.06 und da wird kein Update angeboten.
    3.9.9.13 ist die aktuelle AM3 Version.
    Was ich festgestellt habe: Du musst den AM3 neustarten und dann auf Updates prüfen lassen. Erst dann findet er was.
    Danke, scheint zu laufen.
    Hallo, läuft doch noch nicht.
    Das Problem ist, das das Plugin seine Daten nach dem erstmaligen abrufen nicht mehr aktualisiert.
    Das Input-Plugin muss jeden Tag die Daten auch an den AM3 schicken.
    Deswegen musst du im Input-Plugin die Stufe auf 1 setzen, damit jeden Tag Warnungen an den AM3 geschickt werden.
    Bei mir das gleiche Problem... Das Plugin steht auf Stufe 1. Im Log geht die Waldbrandwarnung auch ein, jedoch wird kein Alarm generiert.
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    Wird der Alarm an den AM3 weitergereicht?
    Wenn nein, was steht im DEBUG Log?
    Plugin ist wie laut wiki eingerichtet, haben es auch schon mit kürzeren intervallen probiert aber wie beschrieben. Nach der ersten übertragung gibt es keine akrualisierung mehr.
    Nein der Alarm wird ja gar nicht erst erstellt. Also auch nicht an den AM3 weitergeleitet.
    Im Log steht nur:
    07.04.2014 - 08:00:00.836 INFO WaldbrandInput - Warnstufen: [2, 1, 1, 2, 1]
    DEBUG kann ich im Moment nicht mit dienen...
