Thema: Externer Lautsprecher Telefunken Fug 8b
    Hallo Leute, in bin der Neue! ;)
    Habe ein Problem mit einem Telefunken Fug 8b und über die Suche leider keine passende Lösung gefunden:
    An der Klemmen 12 und 13 habe ich einen externen Lautsprecher angeschlossen, aber dieser funktioniert nur sehr leise, man muss ihn schon ans Ohr halten um was zu hören.
    Kann es sein das die Endstufe defekt ist?
    Fug wird mit einem ganz normalen Handapparat betrieben
    Gruß und schon mal vielen dank für eure Hilfe!
    Der NF-Verstärker sitzt im Bedienteil;vielleicht kannst Du ja mal ein anderes BG aufstecken um den Fehler einzukreisen.
    Schau mal ob auf der Platine im Bedienteil ein abgebrannter bzw. geplatzer Kondensator zu finden ist-am Rand der Leiterplatte sitzt so einer der öfters das zeitliche segnet.
    M
    Danke für die Antwort!
    Werde ich morgen mal schauen. Glaube ich habe heute auch den Übeltäter gefunden,
    im Lautsprecher war der Signaldraht lose und könnte durch die Vibrationen bei der
    Fahrt aufs Gehäuse gekommen sein.
