Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Schleife in AM3 anzeigen
    ich weiß nicht ob es hier schon thematisiert wurde. Habe schon über die Suchfunktion danach gesucht, leider nichts gefunden. Daher nun die Frage....
    In unserer Alarmperspektive auf dem Alarmmonitor3 soll nun die Bezeichnung der alarmierten RIC angezeigt werden. Die RIC selbst anzuzeigen ist ja kein Problem, allerdings habe ich es bisher nicht geschafft den Name der RIC anzuzeigen.
    Wie muss ich dabei vorgehen?
    Habe es schon über eine globale Textersetzung in firEmergency versucht, jedoch vergeblich.
    Hat folgendermaßen ausgesehen:
    ###message
    00XXXXX;große Schleife XXXXXheim
    Ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen! Müsste doch machbar sein!?
    Feld auswählen eigener Wert
    und dort tippste den "Paramter" ein mit dem eure Schleife hinterlegt ist! probiere es mal mit "name" (Parameter mit dem du die Einheit bei FE hinterlegt hast!)
    von welchem Input kommt massage? DME Input?
    Geändert von Maulwurf (19.03.2014 um 07:41 Uhr)
    Ok super, vielen Dank. Versuche ich gleich mal :)
    Der Imput kommt von BosMon, über einen DME.
    "message" war in der globalen Textersetzung hinterlegt. Den habe ich einfach versucht, ging aber leider nicht. War somit der falsche Parameter.
    wenns über Bosmon kommt müsstest du mal schauen da sollte auch der Parameter "longdescription" kommen den kannste dann auch benutzen wenn in bosmon der Schleifen Name als Bezeichnung lang eingetragen ist! sollte er in Bezeichnung Kurz hinterlegt sein dann ist es der Parameter "shortdescription"
    Also habe es wie beschrieben versucht. In der Alarmübersicht auf "eigenen Wert" gestellt und dann "longdescription" angegeben. Leider vergeblich.
    Die Namen der RICs sind in BosMon als Beschreibung gespeichert und als Netzwerkereignis an firEmergency übertragen.
    Liegt es evtl. immer noch am falschen Parameter? Gibt es irgendwo eine übersicht zu sämtlichen Paramtern von BosMon und firEmergency?
    dann schau doch erst mal was FE alles bekommt!
    Server Oberfläche
    dort bekommst du den Eingang des Alarms ja angezeigt!
    dort auf Details dann siehst du was alles an Parameter für dich zur Verfügung steht!
    Also, wenn ich in der Server Oberfläche die erhaltenen Alarme anschauen, da kommt alles an.
    Habe nun auch die Parameter gesehen! Unter "longdescription" wird der Name der RIC übermittelt. "longdescription" müsste somit schon passen, oder?
    Wäre einen andere Möglichkeit mit Hilfe der globalen Textersetzung zu arbeiten? Ich würde in der Alarmübersicht dann RIC für das beliebige Feld einstellund mit folgender Ersetzung arbeiten:
    ###address
    00XXXXX;große Schleife FW Musterstadt
    Müsste ja dann auch funktionieren, oder?
    rein theoretisch schon! :-)
    probiere es einfach mal aus!
    Ok, dann werde ich das Morgen mal tun :)
    Vielen Dank für deine Hilfe. Melde mich wieder sobald es was neues gibt!
    Nein, address darf nicht verändert werden. Sonst wird noch die falsche Einheit alarmiert
    Gesendet via Mobile App
    sorry für den Tipp! stimmt ja die Adresse ist ja der Code!
    Also habe das ganze mal getestet ... Leider bisher ohne Erfolg.
    Habe nochmals bezüglich der übermittelten Parameter geschaut. Die Beschreibung der RIC, als "longdescription" wird mir doch nicht übermittelt.
    Kann ich das irgendwie veranlassen, dass die übermittelt wird oder wäre es sinnvoller / einfacher die Alarmierung direkt über fE abzufangen?
    Auch die globale Textersetzung funktionierte nicht.
    Habe ###address versucht.... Jedoch ging dann garnichts mehr. Es kam keine Alarmierung mehr im AM3 an.
    ich schreibe das jetzt nur noch mal damit wir vom gleichen reden!
    du benutzt einen DME der über bosmon ausgewertet wird und dann von Bosmon über Netzwerkereignis an FE gesendet wird
    damit du verstehst was von bosmon übergeben wird wenn alle Felder bei RicS ausgefüllt sind
    Adresse (RIC BOSMON) -> 1234567 -> adress (FE) 1234567
    Ort (BOSMON) -> Stadt Musterstadt -> location (FE) Stadt Musterstadt
    Kurzbeschreibung (BOSMON) -> DME -> shortdescription (FE) DME
    Beschreibung (BOSMON) -> FF Musterstadt Große Gruppe -> longdescription (FE) FF Musterstadt Große Gruppe
    Ric Anzeige
    Gibt es mitlerweile eine Lösung des Problem´s ??
    Ich bekomme es auch nicht hin die Angezeigte Ric zu einem Wort zu ersetzen.
    die Loesung gibt es schon lange!
    Mit welchem Paramter holst du die Ric als Klartext?
