Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Rückkopplung Sepura SRG3900 an Major BOS 8a
    Dann einfach mal bei Funktronic anrufen und um Hilfe bitten, was die auch ohne Probleme machen.
    Es ist logisch das es Rückkopplung gibt wenn der Lautsprecher aktiv bleibt beim Senden.
    Bei unserer ( MBOS2b2 ) konnte man in der Software einstellen wie laut der Lautsprecher sein soll wenn die Sprechtaste betätigt wird.
    Vielleicht gibt es das hier auch irgendwo in den Einstellungen.
    Das ist es ja: Es ist logisch, dass es Rückkopplungen gibt. Aber das sollte so nicht sein. Beim Senden sollte aus dem Lautsprecher nur der "Empfangston" kommen. Bei Halbduplex ist das beim Senden eben nichts, außer der Bestätigungston zum Sprechen. Dafür soll die Option "Line-out Source: Rx only" dienen.
    Momentan liegt am Lautsprecher, trotz eigentlich anderer Programmierung des MRTs, auch das gesendete NF-Signal an. Das gesprochene kommt also wieder aus dem Lautsprecher und führt zur Rückkopplung.
    Das Telefonat mit Funktronic half mir nicht weiter. Mir wurde zwar bestätigt, dass es bei uns zumindest nicht völlig falsch angeschlossen sein wird, mehr nicht. Lt. denen liegt es an der Programmierung, die lt. AS aber richtig ist.
    Daher weiterhin gern Tipps: Wie kann ich das Problem eingrenzen auf Programmierung MRT/Major oder Anschlussfehler?
    Hmm wenn das die Programmierung der AS RLP ist dann dürfte da kein Fehler sein.
    Selbst ohne Audio Lizenz geht das.
    Hatten das auch erst ohne im Betrieb.
    Dann ist in der Programmierung der Major noch was faul.
    Da gab es noch einen Haken im Tetra modul. RX-NF anpassen, den vielleicht mal setzen und testen.
    Auch wichtig ist das wenn auf Sprechstelle 1 beim Funkkreis 1 die Sprechtaste gedrückt wird, das auf der Sprechstelle 2 der Funkkreis 1 stumm geschaltet wird. ( Busyleitung ).
    Anschlussfehler kann man fast ausschließen. Da das alles fertige Kabel sind, kann man da nicht viel Falsch machen.
    MRT-Colorkonsole = fertiges Kabel Sepura.
    Colorkonsole-Major Box = Fertiges Kabel Funktronic.
    Und dann kommt eine Fehlerquelle. Wie habt ihr die verteilung auf die Sprechstellen gelöst?
    Pin 5 der Sprechstellen darf nicht mit den Fug verbunden werden. (Busyleitung).
    Wir haben das mit einem Patchfeld gelöst. Was intern passend belegt wurde.
    Geändert von grisu1975 (22.09.2014 um 19:38 Uhr)
    Oha! Das habe ich nirgendwo erwähnt: Es geht um Niedersachsen.
    Die Programmierung der Major werde ich mir noch einmal anschauen. Danke für den Tipp! Busyleitung ist auch vorhanden und das genannte Verhalten programmiert.
    Darauf habe ich leider keine genaue Antwort. Sowohl Ersteinbau Funktechnik inkl. Major als auch Nachrüstung der MRTs und Anschluss an die Major-Anlage wurde durch (unterschiedliche) externe Firmen gemacht und nicht selbst. Es wird so gelöst sein, wie du es beschriebst. Ein Patchfeld ist dafür verbaut, ich kenne jedoch die Belegung nicht. Bisher waren 2x2m und 2x4m angeschlossen und es gab keine Probleme.
    Zum Thema "Anschlussfehler kann man fast ausschließen": Momentan ist das Major-Interface jeweils (wieder) an PEI1 angeschlossen :)
    Ok. Dann kann natürlich auch eine Falsche Programmierung der MRT Schuld sein.
    Weiss nicht wie bei der AS die Parameter eingestellt werden.
    Da kocht ja jedes Bundesland seine eigene Suppe.
    Bei unserer Programmierung gehts, auch ohne Audio Lizenz an Pei1 und Pei2.
    Hat nur den Nachteil wenn einer an der Console die Lautstärke auf null dreht kommt halt nix mehr raus aus den Lautsprechern der Major.
    Dass es an der Programmierung liegt bezweifle ich...vielleicht können die Sepura SRG die benötigte NF-Einstellung der AAI garnicht?
    Wundern würde mich das nicht.
    M
    M
    Es muss definitiv die Programmierung angepasst werden. Leider ist das Geschrei grade groß, da kaum einer selbst in die Porgrammierung eingreifen kann.
