Dass es an der Programmierung liegt bezweifle ich...vielleicht können die Sepura SRG die benötigte NF-Einstellung der AAI garnicht?
Wundern würde mich das nicht.
M
M
Das "Geschrei" ist ja auch mehr als gerechtfertigt! Nehmen wir als Bsp mal das BuLa RLP:
Dort sollte bei den Verantwortlichen (AS) seit nunmehr mindestens drei Jahren bekannt sein,dass Feuerwehren und RD (Pol dort nutzt i.d.R. andere Besprechungseinrichtungen) "ab und an" mal ein SRG an eine Major anbinden müssen. Zum Beispiel in so gut wie jeder Verbangsgemeinde,die einen ELW vorhält,oder die vielen FEZ die nicht mit CULT o.Ä. Technik wie SEB,Firecom oder Idecs ausgestattet sind.Diese Technik kostet ja eine Kleinigkeit...und nicht jeder kann und will solche Summen dafür ausgeben.
Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten:
1) Die SRG unterstützen die erforderlichen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit der momentanen Art der Anbindung (an das AAI) nicht
2) Diejenigen, die die Programmierfiles bearbeiten haben den Dreh noch nicht raus.
Möglichkeit zwei schließe ich jetzt mal aus.Ansonsten würde es höchste Zeit,die Programmierungsarbeiten bzw. den after-market-service in Hände zu geben die Ahnung von dem haben,was sie machen...
M
Du sprichst mir aus des Seele :)
Um es mit den Worten der AS zu sagen (oder eher deren Propaganda):
"Die Geräte haben rund 10.000 Parameter, von denen wir nicht mal 100 brauchen"
Bei meiner Antwort, als Frage formuliert:
"Warum stellt man dann die restlichen 9.900 Parameter nicht auch korrekt ein?"
Wurde ich wie erwarten einfach ignoriert...
Oder um es mit den Worten eines der Programmierer in der AS zu sagen:
"Ich würde ja gerne, aber ich habe auch Vorgesetzte"...
Wär ja auch zu Einfach, das ganze über eine Datenbank zu machen, wo von der AS ein Teil der Parameter eingestellt werden, die sonst keiner sehen kann.
Und sons Kram wie der Audio-Murks vom Programmierer der VG selbst editiert werden könnte...
Naja, wir wollen uns doch schließlich alle im Jahre 2014 in einem Programmiersystem festbeißen, welches aus den Jahren um 1990 bis zur Jahrtausendwende stammt...
Ich denke es wird Zeit das ganz mal selbst in die Hand zu nehmen...Der nächste Hit ist ja die Audiolicense,die mit der aktuellen Programmierung auch nicht mehr das leistet was sie soll (und muss) - und vor allem haben die Nutzer Geld dafür bezahlt.Zwar nicht die Welt,aber im Prinzip ist das ganze jetzt irgendwie ein wenig schauderhaft...
M
An welcher Audioschnittstelle die Major angeschlossen wird ist völlig wurscht. HBC,ColourKonsole oder RIPS die mit Major besprochen werden müssen an der PEI2 betrieben werden.
Die Beantwortung solcher Fragen würde ich auch nicht unbedingt von den AS oder dem Distributor erwarten, dafür gibt es die zertifizierten Einbaufirmen.
M
wir haben in unserer FEZ seit kurzem das gleiche Problem. Nachdem wir die aktuelle Firmware (RLP) auf die FRT eingespielt hatten, mussten wir an den Geräten (FRT) die Lautstärke manuell wieder hochdrehen, damit überhaupt noch etwas zu hören war. Nun haben wir das Problem, dass auf den Majoren beim Versuch ein Gespräch über einen beliebiges FRT zu führen eine massive Rückkopplung (eigentlich ein durchgehender Piepton, ähnlich dem Ruf 1 oder 2 der alten Analoggeräte) aus den Lautsprechern erschallt. Das Zurückdrehen der Lautstärke führt dazu, dass man leider gar nicht mehr mitbekommt, wenn man angefunkt wird. Gleiches gilt beim Betätigen der Lautstärkeregelung auf dem Major, Etwa ab 50 Prozent der maximalen Lautstärke kommt es zu hörbaren Rückkopplungen. Setzt man die Lautstärke runter (unter die Hälfte), dann hört man wieder nichts auf den Lautsprechern.
In unserer FEZ sind zwei MajorBOS8a und ein IDECS-System im Einsatz. Auf dem IDECS funktioniert das Funken ohne Rückkopplungen. Angeschlossen sind an IDECS und Majoren 1x2m Analogfunk, 1x4m Analogfunk, 3xFRT (Digitalfunk). Zusätzlich ist auf den Majoren ein zweites 4m-Gerät angeschlossen.
In unserem ELW1 haben wir ebenfalls zwei MajorBOS8a verbaut mit der gleichen Konstellation an Funkgeräten, nur ohne IDECS.
Die Konfiguration und Firmware-Version der vier Majore (ELW und FEZ) ist gleich. Der Unterschied ist nur, dass im ELW kein IDECS vorhanden ist und es dort nicht zur Rückkopplungen kommt.
Der Versuch den Lautsprecher beim Senden (Sprechen über Schwanenhalsmikrofon) abzuschalten führt (wie in einem älteren Beitrag bereits beschrieben) dazu, dass es keine Rückkopplungen mehr gibt. Allerdings scheint der Lautsprecher dann grundsätzlich abgeschaltet zu sein. Somit hört man dann gar nicht mehr, wenn man angefunkt wird. Auch ist die Ausgabe auf den Headsets der Majore so leise, dass man diese kaum wahrnimmt und das unabhängig von den Laustärkeeinstellungen an den FRT.
Nun zu meinen Frage:
1. Gibt es mittlerweile weitere Lösungsansätze oder eine funktionierende Lösung zu den Beiträgen aus dem letzten Jahr?
2. Gibt es eine Möglichkeit die Lautstärkepegel der Majore (softwaregestützt) auszulesen, zu sichern und nach zu justieren oder geht das nur über die Potenziometer auf der Platine der Majore (da traue ich mich nämlich nicht dran).
Broetchen
Nachdem wir am Montagabend in der Funkaufzeichnung was gesucht haben, ist uns aufgefallen, dass die Rückkopplungen schon vor dem Einspielen der aktuellen Firmware für die FRT vorhanden waren. Es hängt also nicht direkt mit dem Update auf die Softwareversion 4.0 der FRT zusammen.
Konnte das Problem mit den Rückkopplungen in der Vergangenheit wirklich noch nicht gelöst werden?
Broetchen
Wir hatten in unserem ELW ein ähnliches Problem...
Und zwar wurde vom MRT die LINE IN NF (Mic) auch gleichzeitig am Line OUT (Lautsprecher) ausgegeben.
Das dazu führte das man sich im Headset selber hörte und bei Benutzung des Schwanenhals Mirco es zu Rückkopplungen kam.
Letzt endlich hat nur eine geänderte MRT Programmierung geholfen.
