Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Kein Auslesen nach Installation von PSW Plus möglich
    also Kontakt ist kein Problem, da ich auch andere Melder programmieren kann.
    Hm, sollte ein Origenal sein, aber leider kann ich auf dem typenschild nix mehr lesen.
    Also vom Innenleben ist das ein Platiene und es ist nix separat angelötet.
    Viele Grüße
    Christian
    Ich meine mich zu erinnern, dass vor ein paar Jahren die Hardware im Programmiergerät geändert worden ist.
    Hat dein Programmiergerät ein Netzteil welche offensichtlich noch aus einem richtigen Trafo besteht? Oder schon ein elektronisches Netzteil?
    Danke, ja ist ein Netzteil.
    Hoffe das ich jetzt nicht noch ein neues Gerät kaufen muss.
    Christian
    Masse Problem
    Hallo allerseits.
    Genau das selbe Problem wie der Eröffner dieses Themas hatte ich auch.
    Einen 910 sowie einen 925 zu lesen/schreiben war kein Problem. Als jedoch dann der 935 an der Reihe war, konnte ich diesen nicht auslesen geschweige denn schreiben.
    Folgendes hat bei mir die Lösung gebracht:
    In einer Original Station findet man einen Schalter vor, der die Masse vom Massepin und der Platine trennt.
    Also habe ich (da ich eine eigene Station zum Laden und eine zum Programmieren benutze) einfach kurzerhand an meiner, marke Eigenbau Station, den Kontakt zwischen Massepin und der restlichen Platine mit einem Messer aufgeritzt und damit getrennt.
    Siehe Anhang blauer Kreis.
    Danach hat es wunderbar funktioniert.
    (Bitte mit einem Multimeter kontrollieren ob der Kontakt auch wirklich getrennt ist!)
    Sollte es widererwartend nicht funktionieren sollte man sein Programmierinterface genauer unter die Lupe nehmen.
    Dann z.B. nachsehen ob, wenn marke Eigenbau Programmierinterface, im Geräte Manager in dem die USB-Schnittstelle als COM-Port angezeigt wird, diese auf 9600 Baud eingestellt ist.
    Bitte NIEMALS versuchen mit eingestecktem Netzteil zu lesen/schreiben :-)
    Ich hoffe ich konnte helfen und sollte es noch fragen geben einfach her damit :-)
    Grüße,
    Kona.
    P.S.: Bitte bei jeder Installation einer neuen Software die Alte deinstallieren!
    Und bei Seriell/USB Adaptern bitte darauf achten, dass es ein Adapter mit FTDI-Chipsatz ist. Mit anderen Adaptern funktioniert die Kommunikation zwischen Melder und Software nicht.
    Ich selbst benutzte zur Programmierung eines 935 den Adapter von Digitus mit FTDI Chipsatz. Mit diesem kann ich sagen, hat es einwandfrei funktioniert. Zuvor hatte ich einen Adapter ohne FTDI Chipsatz und habe damit den 910 und den 925 programmiert was auch einwandfrei ging. Nur der 935 bzw. die PSW Plus verlangt, damit das ganze für zB. einen 935 geht, einen Adapter mit FTDI Chip.
Hits:	1364
Größe:	998,9 KB
    Geändert von Kona (23.05.2014 um 14:12 Uhr) Grund: Software Ergänzung/Adapter
    Ich habe das Problem übrigens noch nicht lösen können.
    Zum programmieren der 925 und 935 habe ich jetzt eine originale Swissphone Station mit USB Netzteil und besagten DIP Schaltern.
    Das Ändern der Schalterstellungen wirkt sich leider nicht positiv aus.
    Die alte Programmiersoftware für den 925 funktioniert auch nach der Deinstallation der PSW Plus nicht. Gibt die selbe Fehlermeldung. Außerdem kann es ja nicht im Sinne des Erfinders sein die Programme nicht gleichzeitig nutzen zu können.
    Auch mit der aktuellen Programmierstation (und dem selben USB/Seriell Adapter) funktioniert das Auslesen an einem anderen PC (ohne jemals installierte PSW Plus Software) problemlos.
    Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    es kann ja auch nicht sein, das ich eine Programmierstation aufmachen muss und an besagter Stelle, den Leiter trennen muss?
    Oder ist da bei den neuen Prg.-Stationen ein Schalter zum Zu und Abschalten?
    Hm
    Viele Grüße
    Christian
    Programmierstation öffnen
    Hallo Christian,
    nein, bei einer Originalen Programmierstation ist dies nicht der Fall.
    Dort findet man einen Schalter vor, der genau das macht, nämlich die Masse trennen. Dieser ist dazu da, um die Programmierstation bei Bedarf auch zum Laden benutzen zu können.
    Beim Programmieren sollte man dann jedoch diesen Schalter umlegen, da sonst, zB. zum 935, keine Verbindung hergestellt werden kann.
    Das, was ich beschrieben habe, ist nur dann von Nöten, wenn man einen Eigenbau anfertigt.
    Grüße,
    Kona.
    Edit: @Christian.
    Du sagst weiter oben, etwas von "COM auf USB". Meinst Du damit einen Adapter? Wenn ja, sollte dieser einen FTDI Chip, wie ich es weiter oben beschrieben habe, enthalten. Bei mir ging es erst, nachdem ich solch einen Adapter verwendet habe.
    Geändert von Kona (26.05.2014 um 12:57 Uhr) Grund: Com auf USB
