Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Alarmtext vorlesen - geht nicht?
    ich versuche derzeit, den Alarmtext vorlesen zu lassen - aber es passiert nichts.
    was ich gemacht habe:
    - Balabolka und deutsche Stimme installiert
    - In Balabolka die Zwischenablage-Überwachung aktiviert
    - Im AM3 unter Sound das Vorlesen aktiviert
    - Einen Text im Textfeld hinterlegt (auch ohne variablen nur zum testen)
    Habe ich etwas übersehen? Ich kann auch im Feherbericht keinen Eintrag finden...
    Hoffe mir kann jemand sagen, was ich übersehe ;)
    doubleU
    Liest Balabolka denn etwas vor wenn du einfach einen x beliebigen Text in
    die Zwischenablage kopierst?
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Hallo, ja - von mir kopierter Text wird vorgelesen. Ich habe das Gefühl, dass der AM einfach nichts kopiert. Daher meine Frage, ob ich evtl. eine Einstellung übersehen habe. Werde morgen noch mal versuchen ein eventuelles Problem zu finden.
    Und was passiert wenn du einen Alarm im AM3 auslöst (evtl. einfach ein DemoSzenario). Danach sollte Balabolka auf jeden Fall was sagen, zumindest sollte in der Zwischenablage was zu finden sein.
    Wenn nicht, hast du in den Sound Einstellungen wirklich noch was falsch.
Hits:	590
Größe:	61,2 KB
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    oo, also vorweg: Es läuft.
    Warum es nun geht weiß ich allerdings nicht sicher.
    Beliebige Texte per hand vorlesen ging die ganze Zeit, auch per Zwischenablage. Nur der AM3 blieb schweigsam ;)
    Habe die Soundkarte neu installiert und den Rechner komplett neu gestartet - und auf einmal geht es. Denke aber eher dass es an dem Neustart liegt aber Hauptsache: Es läuft
    AM 3 liest nicht vor
    Hallo Foren-Gemeinde,
    unser AM 3 will einfach nicht den Alarmtext vorlesen.
    Balabolka ist installiert. Das Vorlesen der Zwischenablage klappt auch.
    Nur der AM3 bleibt still.
    Obwohl eine wav. Datei hinterlegt wurde, ertönt auch diese nicht.
    Wir bitten um Hilfe.
    Alle Haken sind gesetzte ("Alarmtext vorlesen", "Vorlesen optimieren", "Globale Sounds").
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Meldungen im Log?
    Fehler?
    Oder auch "Erfolgsmeldungen" (Alarmtext wird vorgelesen, oder so ähnlich)?
    Was passiert, wenn du einen x-beliebigen Text mit Strg+C kopierst ?
    Dieser sollte dann vorgelesen werden.
    Das meinte ich mit Zwischenablage... das funktioniert.
    Ich schaue mal im Log bzw. nach einer Fehleraufzeichnung in AM3...
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Also:
    Im FE Logbuch ist gar nichts zu sehen außer das der Alarm korrekt an A3 übertragen wurde.
    Keine Fehlermeldung, aber eben auch kein Text der vorgelesen werden soll.
    Ist hier etwas falsch konfiguriert?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Also:
    ZL
    FE hat damit nichts zu tun außer den Alarm an den AM3 zu übertragen.
    Ich meinte schon das Log vom AM3.
    Das Log des AM3 was sich unter "Hilfe" -> "Fehlerprotokoll" befindet?
    Auch dort alles in Ordnung. bzw. es wird nichts davon erwähnt.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Wenn etwas in die Zwischenablage für Balabolka kopiert wird, kommt im Log "Text zum vorlesen: ...".
    Wenigstens das müsste bei dir drin stehen.
    Nein, da steht nichts von.
    Der Alarmgong (wav.) ertönt ja ebenso wenig.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
