Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: [RaspberryPi]DME Listener - java.lang.NoClassFoundError
    feodor Gast
    Das ist auch schwierig denn rxtx ist eine neue Variante einer alten library, erkennbar am paketnamen Gnu.io...
    Fe kopiert das normalerweise automatisch an die richtigen Stellen, unter Windows klappt das super.
    Hat niemand den dme listener erfolgreich unter Linux laufen?
    Edit : schalte mal auf debug log Level um, vielleicht erkennt man dann mehr. Anleitung siehe Wiki
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
    Nicht viel mehr Infos. Liegt es an der Version die er anmerkt?
Hits:	257
Größe:	85,5 KB
    Fehler gefunden!!!
    Für alle die das selbe versuchen:
    Wichtig ist im DME-Plugin /dev/ttyUSB0 als Port anzugeben. Nur ttyUSB0 reicht nicht. Nur durch die Ergänzung von /dev/ wurde jetzt der Port erkannt und geöffnet!
    DeLocke Gast
    Funktioniert jetzt alles?
