Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: [AM3] Alarme anderer OFW werden nicht in der Statusübersicht dargestellt
    Alles so konfiguriert wie in den Sreenshots! die Einheiten in der Übersicht unterscheiden sich von den Status Einheiten in der konfiguration nicht! habe heute früh extra deswegen geschaut!
    Dann liegt das bestimmt an der Übergabe durch Bosmon, ich bekomme die Alarme per Mail. Kannst du mal bitte schauen unter welchem Parameter die Bezeichnung der Einheit abgespeichert wird? Wahrscheinlich muss ich den Einheiten Namen ja nut in das passende Feld schreiben lassen.
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    longdescription -> dort kommt meine Beschreibung her
    Steht bei mir gar nicht im Log. Wo kommt das denn bei dir her bzw. wie bekomme ich das an den AM3 übergeben?
    das ist der Unterschied zwischen FMS32 und Bosmon ich bekomme diesen schon von bosmon so übergeben!
    schau mal wo bei dir die Beschreibung drin steht!
    Geändert von Maulwurf (01.03.2014 um 15:39 Uhr)
    Kannst du mal ein Screenshot von deinem Alarmtext-Plugin hochladen?
    Geändert von 112Heinz (01.03.2014 um 15:41 Uhr)
    im Anhang alle mir zur Verfügung stehenden Parameter die von Bosmon und FE dann ausgefühlt werden!
Hits:	164
Größe:	20,9 KB
    Long_Description taucht bei mir nirgends auf. Auch nicht im fe-Server und der Detailansicht. Hmm in der Wiki steht nur von BosMon, FMSCrusader und RadioOperator.
    Hast auch recht. Wenn ich eine manuelle Alarmierung mache und das Feld longdescription hinzufüge funktioniert es.
    Mit der manuellen Alarmierung werden die Felder in der Statusübersicht auch rot. Das liegt dann glaube ich daran, dass fe Status 2 übergibt. Aber warum macht es das? In der manuellen Alarmierung ist es nicht.
    Edit:
    Ich komme der Sache näher. Wiki-Eintrag beim AM3-Plugin: "Status übertragen: Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, wird das status Feld (falls vorhanden) an den AM3 übertragen. Dies ist im Normalfall so gewünscht. Wenn das <status> Feld jedoch die Sub-RIC repräsentiert, möchten Sie eventuell nicht, dass dieses Feld mit übertragen wird, da sich sonst die Statusübersicht falsch verhalten könnte."
    Dann muss ich mal meine AM3-Plugins neu hinzufügen...
    Geändert von 112Heinz (01.03.2014 um 15:47 Uhr)
    Was steht bei dir unter address? Auch der Name? Laut Wiki ist der Parameter für "An" zuständig.
