Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Adresserkennung funktioniert nicht mehr mit apager
    feodor Gast
    Es ist neben der Adresse als Text auch der Ort in Form von Koordinaten enthalten, diese scheinen kein Format zu besitzen mit dem Google Maps etwas anfangen kann, bzw. unsere Methode zur Berechnung.
    Ich könnte mich ja noch damit abfinden auf die Koordinaten zu verzichten, das Problem ist das auch wenn ich das Häckchen weg mache zur Berechnung der Koordinaten findet er die Adresse nicht.
    Dann habe ich die Koordinaten komplett raus genommen damit gar keine mehr drin stehen. FE zeigt wie immer alles korrekt an, im aPager (GCM) lande ich in der Kartenansicht immer noch in Grönland und bei Info wird angezeigt "Keine Info"
    Irgendwo stimmt doch was bei der Übertragung nicht?!
    @alle Haben denn noch mehr Leute diese Probleme?
    keine Probleme!!
    aPager IOS und aPager Android und AM3 Adresse wird sauber übergeben
    FE 1.6.6
    Adresserkennung global aktiviert
    Adresserkennung über Straßenverzeichnis und Objektverzeichnis aktiviert (für die Einheiten die es haben sollen)
    wo lässt du den die Adresse suchen in Message oder steht die Adresse bei dir in einer anderen zuweisung?
    bei mir wird wenn die Adresserkennung geklappt hat (entweder über Straßenverzeichnis oder Objektverzeichnis) der Punkt: location_URL angelegt
    passiert das bie dir auch? Wenn ja wenn du den link in einen Browser eingibst wo landest du da? auch in Grönland?
    Geändert von Maulwurf (10.03.2014 um 06:27 Uhr)
    keine Probleme!!
    Die Adresse lasse ich in dem Feld Message suchen. Dort steht auch die Adresse drin. Im Alarm Monitor wird die Adresse korrekt angezeigt.
    location_URL ist auch korrekt, der Link führt zur richtigen Adresse (im Browser und AM)
    Die Adressberechnung brauche ich eigentlich nur um evtl. vorhandene Objekte anzeigen zu lassen.
    Hat bisher Einwandfrei Funktioniert mit dem neuen Update will es nicht mehr :-(
    würde in deinem Fall auch mal das gleiche machen wie redfrog vorgeschlagen hat! wer weiß was beim update passiert ist! so haste dann den vergleich zu einem neuen System und deinem bei gleichem Software Stand!
    Ist ja erst mal nur um zu testen um raus zu finden woran es liegen kann!
    Werde nochmal eine komplett neue Version probieren mit nur einem Benutzer. Mal schauen ob ich heute noch dazu komme.
    Ein Update in dem Sinne hab ich nicht gemacht, die gezippte Datei runter geladen, Ordner kopiert, fertisch...
    Was das mit der Übertragung der Adresse an den aPager zu tun haben könnte (wie gesagt, am AM3 alles Prima) versteh ich ned ganz aber wird probiert.
    Das Koordinatensystem ist übrigens GK 3.
    Aus irgendeinem Grund setzt das Siemens System nach der Koordinate noch einen punkt um den Standort genauer zu treffen. Das ist aber wohl gegen die Koventionen des GK Systems. Lasse ich den Punkt und den Wert dahinter weg komme ich in die Nähe der E-Stelle...
    Es ist völlig unverständlich aber es Funktioniert wieder...
    Der Grund für das ganze Chaos war eine Änderung in der Leitstelle, dort wurde das Koordinatensystem umgestellt. Warum aber selbst nachdem ich die Berechnung über Koordinaten abgestellt hatte die Adresse vom aPager nicht berechnet wurde oder von FE nicht übergeben wurde... Who knows...
    Völlig Wurscht, es tut wieder :-)
    FE 1.6.6
    Guten abend,
    habe das Problem, dass bei Android die Adresse richtig berechnet wird, bei IOS meistens im Nachbarort / Gemeinde.
    Was kann ich verändern ?
