Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FMS32-Pro: Alarmaufruf erfolgt nicht via 5-Ton
    Hallo FE-Gemeinde,
    aus irgendeinem Grund erfolgt keine Aktion nach ausgelöster 5-Ton-Folge.
    In FMS32-Pro ist das Häkchen bei den Aktionen gesetzt.
    FE wird aber nicht angesprochen. Der Aufruf sieht wie folgt aus:
    K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    In FirEmergency sind Einheiten mit der entsprechenden 5-Ton-Folge hinterlegt.
    Muss hier irgendwo noch ein Zusatz erfolgen?
    Hinweis: Ich muss Variante 1 nehmen laut Doku da ich im Anschluss einen Sammelalarm generien möchte.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Passiert denn irgendwas im Server, wenn ein entsprechender Alarm in FMS32 eingeht? Oder kommt noch nichtmal eine Meldung? Dann könnte man nämlich sagen, ob der Fehler bei FE oder FMS32 liegt.
    ja ich war wohl etwas zu voreilig und habe den Thread überlesen da es derzeit die Schwierigkeiten mit dem Push gibt.
    So wird es auch in der Server Übersicht im FE ausgegeben.
    Also vorerst wohl damit zusammenhängend... gebe aber nochmal abschließend Rückmeldung!
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Update: Push funktioniert / Parameter werden nicht übergeben
    also es lag tatsächlich daran. Mit dem Fix der Version 1.6.6. läuft es nun problemlos.
    Allerdings habe ich noch ein Problem.
    Die Parameter werden nicht mitübergeben. Woran kann das liegen?
    Ich müsste doch eigentlich den korrekten Pfad mit den Parametern übergeben habe.
    Der Inhalt des FMS32-Plugins lautet folgendermaßen:
    Alarm: &1&
    -> &4&
    Aber es wird nur die ausgewertete 5-Ton-Folge hinter dem "Alarm:" angezeigt.
    Selbiges Verhalten beim Sammelalarm.
    Durch den Parameter "&SA&" wird nur die alarmierte Einheit angezeigt die in FE hinterlegt ist, nicht aber was tatsächlich alarmiert wurde. Habe ich einen Denkfehler?
    Danke im Voraus!
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Alarm: &1&
    -> &4&
    Danke im Voraus!
    ZL
    Keiner eine Idee?
    Beim erfolgten Sammelalarm werden z. Bsp. nur die angelegten Einheiten in FE angezeigt, nicht aber die ausgewerteten aus FMS32.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Keiner eine Idee?
    ZL
    Dann hast du den Sammelalarm wahrscheinlich falsch verstanden.
    Es werden alle zugehörig alarmierten Einheiten, die in FE angelegt wurden, angezeigt. Nicht alles, was in FMS32 ausgewertet wird!
    Wenn du einen Überblick über alle ausgewerteten Einheiten aus FMS32 haben willst, musst du quasi für JEDE Ric/Zvei eine eigene FE-Einheit anlegen und diese dem Sammelalarm zuordnen.
    Alles klar. Jetzt wird ein Schuh daraus. Danke.
    Kann man das irgendwie anderweitig realisieren?
    Denn dazu müsste man im konkreten Fall 200, 300 Einheiten anlegen.
    Was sich mir aber noch nicht ergreift wieso trotzdem der Parameter aus FMS32 nicht mit übergeben wird wenn ich aPager doch über FMS32 so aufrufe:
    Und der Inhalt des FMS32-PlugIn folgendermaßen lautet:
    Alarm: &1&
    -> &4&
    Und als Ergebnis kommt dann:
    Alarm: XX999
    -> N/A
    Gruß und Danke
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Möchtest du den für 200 oder 300 einheiten jedes mal ein individuellen ablauf?
    Wenn nicht leg doch eine einheit an und lass dur an diese den Alarm schicken da du ja eh mit dem Parameter arbeitest hast du doch den klar text!
    Nein, der Alarmablauf ist immer der gleiche!
    Das Problem ist das mit den Klartexten... wie müsste ich diese Einheit den Inhaltlich anlegen damit der Klartext erscheint?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Ich habe exakt das gleiche Problem. Parameter &4& wird nicht übergeben. Die Schleife also &1& wird übergeben. Geht sowohl mit der FMS32 Server App als auch mit dem Kommandoaufruf nicht.
    Hab schon ein Ticket erstellt und warte auf Antwort.
    RescueOberberg
    Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ
    Das wir das hier mal richtig verstehen.
    Du sprichst von einer analogen alarmierung im zvei-Standart.
    Wie soll hier ein Alarmtext übertragen werden?
    Dies ist meines Wissens nur über FMS und POCSAG möglich (Digitalnetz) Man breichtige mich wenn ich falsch liege.
    %4 wird dir mit N/A angezeigt, da einfach kein Alarmtext vorliegt.
    Dies ist ja der Nachteil an der analogen Technik. Es wird nur die Schleife alarmiert, was genau ist wird nicht mit übertragen.
    Dave
    Das ist schon richtig was Du sagst. Mit Parameter 4 wird jedoch die Bezeichnung der hinterlegten ZVEI übergeben. Diese ist eingespeichert wird jedoch nicht übergeben.
    Ich probiere nachher mithilfe der Appp: "Text zerlegen" aus ob es damit klappt.
    RescueOberberg
    Also kann ich nicht bestätigen. Bei mir wird über &4& die Textzuweisung (Schleife in FMS32) korrekt an FE übergeben.
    Hast du mal einfach einen Alarmtext mit &1& &2& &3& &4& erstellt, um zu schauen, ob der Klartext (warum auch immer) vllt. hinter einem anderen Parameter steckt?
    Wie sieht dein Alarmaufruf in FMS32 genau aus?
    Hab ich auch schon probiert. Gleiches Problem. Die Schleifennummer wird korrekt übergeben. Die Bezeichnung nicht.
    Ich nutze die FMS32 Server App. Hab aber auch den Aufruf über die Alarm.exe probiert.
    &4& Schleife &1& um &U& Uhr am &D&.
    und dabei kommt raus:
    NA Schleife 12345 um 18:12 am 06.05.2014
    RescueOberberg
    Dann schau am besten mal im Debug-Modus, welche Werte von FMS32 übergeben werden. Steht direkt am Anfang des Alarms.
