Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FMS32-Pro: Alarmaufruf erfolgt nicht via 5-Ton
    Passiert denn irgendwas im Server, wenn ein entsprechender Alarm in FMS32 eingeht? Oder kommt noch nichtmal eine Meldung? Dann könnte man nämlich sagen, ob der Fehler bei FE oder FMS32 liegt.
    ja ich war wohl etwas zu voreilig und habe den Thread überlesen da es derzeit die Schwierigkeiten mit dem Push gibt.
    So wird es auch in der Server Übersicht im FE ausgegeben.
    Also vorerst wohl damit zusammenhängend... gebe aber nochmal abschließend Rückmeldung!
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Update: Push funktioniert / Parameter werden nicht übergeben
    also es lag tatsächlich daran. Mit dem Fix der Version 1.6.6. läuft es nun problemlos.
    Allerdings habe ich noch ein Problem.
    Die Parameter werden nicht mitübergeben. Woran kann das liegen?
    Ich müsste doch eigentlich den korrekten Pfad mit den Parametern übergeben habe.
    Der Inhalt des FMS32-Plugins lautet folgendermaßen:
    Alarm: &1&
    -> &4&
    Aber es wird nur die ausgewertete 5-Ton-Folge hinter dem "Alarm:" angezeigt.
    Selbiges Verhalten beim Sammelalarm.
    Durch den Parameter "&SA&" wird nur die alarmierte Einheit angezeigt die in FE hinterlegt ist, nicht aber was tatsächlich alarmiert wurde. Habe ich einen Denkfehler?
    Danke im Voraus!
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Alarm: &1&
    -> &4&
    Danke im Voraus!
    ZL
    Keiner eine Idee?
    Beim erfolgten Sammelalarm werden z. Bsp. nur die angelegten Einheiten in FE angezeigt, nicht aber die ausgewerteten aus FMS32.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Keiner eine Idee?
    ZL
    Dann hast du den Sammelalarm wahrscheinlich falsch verstanden.
    Es werden alle zugehörig alarmierten Einheiten, die in FE angelegt wurden, angezeigt. Nicht alles, was in FMS32 ausgewertet wird!
    Wenn du einen Überblick über alle ausgewerteten Einheiten aus FMS32 haben willst, musst du quasi für JEDE Ric/Zvei eine eigene FE-Einheit anlegen und diese dem Sammelalarm zuordnen.
    Alles klar. Jetzt wird ein Schuh daraus. Danke.
    Kann man das irgendwie anderweitig realisieren?
    Denn dazu müsste man im konkreten Fall 200, 300 Einheiten anlegen.
    Was sich mir aber noch nicht ergreift wieso trotzdem der Parameter aus FMS32 nicht mit übergeben wird wenn ich aPager doch über FMS32 so aufrufe:
    K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Und der Inhalt des FMS32-PlugIn folgendermaßen lautet:
    Alarm: &1&
    -> &4&
    Und als Ergebnis kommt dann:
    Alarm: XX999
    -> N/A
    Gruß und Danke
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Möchtest du den für 200 oder 300 einheiten jedes mal ein individuellen ablauf?
    Wenn nicht leg doch eine einheit an und lass dur an diese den Alarm schicken da du ja eh mit dem Parameter arbeitest hast du doch den klar text!
