Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FE handelt Alarm immer 2x ab
    neuerdings behandelt das FE eine eingehende POCSAC Alarmierung via DME oft 2x ab innerhalb weniger sekunden. Sprich Alarm kommt rein und FE fährt die entsprechenden Pipelines 2x ab.
    Ein Log würde ich dementsprechend ein Verantwortlichen zusenden, welcher sich hierauf meldet.
    Grüße,
    Enrico
    das kannst du eliminieren indem du bei den Einstellungen: ,,Mehrfachalarmierungen innerhalb x minuten unterdrücken den haken setzt
    Na das würde nicht funktionieren.
    Wenn zum Beispiel eine POCSAC falsch üvertragen wurde , schickt das Leitstellensystem binnen weniger Sekunden eine weitere nach mit korrekten Inhalt. Genau diese würde ich dann dadurch aber blocken.
    Problem besteht immer noch, welchen Verantwortlichen kann ich mal ein Log zukommen lassen ?
    Müsste doch mit "Mehrfachalarmierung unterdrücken" UND "Text in Überprüfung mit einbeziehen" funktionieren. Dann wird nur geblockt, wenn Einheit und Text gleich sind. Bei unterschiedlichen Texten (falsche Übertragung) kommen beide durch.
    Was passiert denn wenn z.B. so alarmiert wird
    Einheit 1 Alarm 12345
    Einheit 2 Alarm 12345
    ist es dann für FE ein doppelter Alarm ??
    Habe irgendwie das Gefühl das er dann nur einen schickt !!!
    die Frage bei so was ist doch erst mal wie lässt du die zwei Einheiten alamieren? Bosmon über zwei benutzer, Fe über Alarmverteiler, FE über Einheit alamieren oder wie?
    also ich habe seit fast 3/4 Jahr zwei Einheiten die über die gleiche Ric alamiert werden und es klappt einwandfrei! allerdings kommt das ganze auch aus bosmon raus und nicht wie der beim ersteller über DME
    @enno82 Wie wäre es mit dem Logiplugin das prüft wieviel Zeichen dein Text enthält und dann erst den Alarm Raus schickt??
    FE über Sammelalarm.
    das musste jetzt mal näher erklären was du willst oder welche Frage du dazu hast! einfach nur ein Stichwort reicht dazu nicht!
    der Sammelalarm dienst ja dazu um einen Alarm auszulösen bei dem beide einheiten alamiert werden und sagt das beide alamiert werden!
    und der Code einer Einheit kann nie gleich sein!
    Einheit 3 Alarm 12345 ( jedoch 30 Sekunden später )
    Sammelalarm steht auf 10 Sekunden.
    Unterdrückung doppelter auf 60 Sekunden
    Wird Einheit 3 nachgeschickt oder nicht ??
    Ich hatte mal so ein Problem und hab es deswegen raus genommen !!!
    Edit : Mit einfachen Worten, vergleicht er den Text unabhängig von der Einheit oder beides ??
    Mir kommt es vor als ob er bei gleichem Text unabhängig wer alarmiert wird dann auch als doppelt erkennt !!!
    Nein es muss die gleiche Einheit sein. Wenn zwei unterschiedliche Einheiten mit dem gleichen Text alarmiert werden geht der Alarm durch.
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    Nein, nochmal.
    Ich habe für eine Ric 3 Einheiten angelegt da jede Einheit uterschiedliche Leserechte der POCSACmeldung hat.
    Screens mal zur Verdeutlichung liegt bei.
    Warum auch immer, wird jedoch die Einheit "Mannschaft" immer innerhalb millisekunden 2x abgehandelt.
    Doe POCSACmeldung kommt aus BosMon heraus und wird von dort auch nur einmal an FE versendet.
Hits:	357
Größe:	147,0 KB
ID:	15491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	134,3 KB
    feodor Gast
    Poste doch bitte mal das auf das Intervall reduzierte Log mit entfernten persönlichen Daten.
    DEBUG Level ist erforderlich.
    Was ist dort zu lesen?
    Debug-Log liegt noch nichr vor, muss ich erst drauf umschalten.
    Hier sonst schonmal das normale vom gestrigen Probealarm.
